Про газопроводы и иные объекты есть теперь кому надо СП. 13130.2013 в зависимости от того эксплуатируется эта вышка или нет, существуют нормативы. Единственное не могу найти нормативы от АГЗС, по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 санзона для источников ЭМИ располож. более 2м от уровня земли не устанавливается. Есть опасения не то что бы из раздела ЧС (терракты подрывы падения вышки) а возникновения статического электричества на объекте СУГ. Все же пары пропан-бутана. Заземление техники это одно, а человек никак не заземлен например. Расстояние от вышки в моем случае 30м. 1.5 высоты это по ПУЭ для высоковольток.
Добрый день! Помогите разобраться. Существует действующий газопровод высокого давления первой категории - 0,6 МПа, надземного размещения. В непосредственной близости от него, на расстоянии около 11 метров, без согласование эксплуатирующей газопровод стороны начинается строительство вышки связи высотой в 30 метров. Насколько данное строительство может иметь место быть в случае выделения соответствующего земельного участка градостроительным комитетом. Заранее благодарен ответам.
Охранная зона газопровода 2 метра в каждую сторону. В этой зоне все работы подлежат согласованию с эксплуатирующей организацией. В остальном - следует соблюдать нормативные расстояния.
А на эти вышки САНПИН ни какой не распространяется?
Увы, законодательство ни как особо не регламентирует данные вышки. Вопрос подымался и не раз, но безуспешно. Пытаются апеллировать только здравой логикой.
