Степень шума в надземном стальном газопроводе среднего давл.
Tornado | Дата: Пятница, 27.04.2012, 10:56 | Сообщение # 1 |
| 3.38 СП 42-101-2003 гласит : При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления. Вопрос в следующем : Проектируемый газопровод среднего давления проходит по пром. зоне , при проведении гидр. расчёта с рекомендуемой скоростью 15 м/с диаметр газопровода получается Ду150 мм , заказчик настаивает на Ду100 мм но при этом диаметре скорость газа получается 43 м/с . Можно ли оставить такой диаметр (100 мм) не обращая внимание на степень шума в трубе при скорости 43 м/с, т.к газопровод проходит по территории асфальтового завода ? P.S. Давление газ на конце газопровода и его пропускная способность достаточны для тех целей для которых он предназначен.
zorik2 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 11:58 | Сообщение # 2 |
| Quote (Tornado) P.S. Давление газ на конце газопровода и его пропускная способность достаточны для тех целей для которых он предназначен. Вообще при скорости более 30 м/с наблюдается неприятный свист, который слышен с близкого расстояния. Когда то в старых нормах рекомендовали не выходит за 30-40 м/с. Если труба 133 не проходит для заказчика, то почему нет. Я так понимаю вокруг асфальтового завода санитарная зона и шум до жилья не дойдет. Единственное плохо,что если давление на вводе упадет ниже чем в ТУ, могут быть проблемы,хотя в летнее время это редко.
Tornado | Дата: Пятница, 27.04.2012, 12:09 | Сообщение # 3 |
| Quote (zorik2) Единственное плохо,что если давление на вводе упадет ниже чем в ТУ, могут быть проблемы,хотя в летнее время это редко. Газопровод предназначен для асфальтового завода который работает только летом а до жилья 500 метров.
LevaK | Дата: Пятница, 27.04.2012, 17:15 | Сообщение # 4 |
| Если заказчик хочет слушать свист - пусть слушает! Все работники завода его "благодарить" будут! Но я бы не рекомендовал...
Dima75 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 19:56 | Сообщение # 5 |
| Tornado, строго говоря, очень неприятно "свистит". При достаточно большой скорости, естественно, большом Рейнольдсе, наблюдается турбулетный режим течения газа. На "местных" сопротивлениях и шероховатостях образуются, как бы, "вихорки" Звук получается из-за отрыва этих самых "вихорков", т.е. чкм выше скорость, тем быстрее они отрываются, тем выше частота звука. Ну и как бы в дальнейшем воздействие на психику работников (работодателю ведь еще аттестацию рабочего места надо пройти). Не надо не завышайте скорость, она ж нормируется не зря PS. Tornado, представляете, своими звуковыми колебаниями трубопровод войдет в резонанс с частотой какого-нибудь поля в этой местности-откроется какой-нибудь портал, да такой, что ни один церковный батюшка не поможет...
Абитуриент | Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:10 | Сообщение # 6 |
| Скорость не должна превышать нормируемые значения при 0 град.С, 20 град. С или же максимальной температуре окр. воздуха?
Dima75 | Дата: Суббота, 28.04.2012, 07:00 | Сообщение # 7 |
| Абитуриент, при "рабочих" условиях.
eugenen | Дата: Вторник, 01.05.2012, 14:51 | Сообщение # 8 |
| Заказчика надо уважать. Ибо он наш кормилец. В данном случае желание заказчика не влияет на безопасность здания/сооружения. По крайней мере напрямую. Пишите официальное письмо: Мол, можем запроектировать и сотку, но... и перечисляете чем это может ему вылиться. Просим подтвердить Ваше решение. Если не отвечает - проектируете в строгом соответствии с нормативами. И с Заказчиком не поссорились, и Ваша пятая точка надежно прикрыта.
bark | Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:39 | Сообщение # 9 |
| Quote (eugenen) Пишите официальное письмо: Мол, можем запроектировать и сотку, но... и перечисляете чем это может ему вылиться. Просим подтвердить Ваше решение. В письме желательно указать и цитату из СП, и предупредить, что в случае замечаний экспертизы по скорости газа корректировка проекта выполняется за дополнительную плату
LevaK | Дата: Четверг, 03.05.2012, 01:06 | Сообщение # 10 |
| Quote (bark) предупредить, что в случае замечаний экспертизы по скорости газа корректировка проекта выполняется за дополнительную плату Quote (eugenen) Просим подтвердить Ваше решение. Подобная запись как правило отбивает у заказчика охоту ложить то что хочется.
wolfgun | Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:00 | Сообщение # 11 |
| Господа! СП 42-101-2003 - это документ рекомендательный. А эксперт может потребовать расчет шумовых характеристик, как того требует СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011), который стоит в обязательных документах к "Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений". И если шум превышает заданный. то какие мероприятия применены в проекте по его снижению.
nata588 | Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:27 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте! Пишу в данную тему по вопросу шума, только у меня газопроводы высокого давления на ГРС: вход 35-55 кгс/см2, выход 2 наземных газопровода - 6 кгс/см2 165 т.нм3/час (диаметр трубопровода 530), и 12 кгс/см2 12,4 т.нм3/час (диаметр 159). Согласно онлайн-расчетчика скорость в трубопроводах почти не превышает максимально допустимую 25 м/с (только я фактор сжимаемости газа при р.у. и н.у. принимала по 1). У меня такой вопрос - если скорость газа в трубопроводах не превышает 25 м/с будут ли они шуметь? При расчете шума от ГРС шумовую характеристику трубопроводов принимаю по СТО 2-3,5-041-2005 = 105 дБА, на жилье превышение ПДУ. Шумозащитного экрана по периметру площадки не хватает, а заложить в проект шумоглушители или звукоизолирующие кожухи, я так понимаю, без предварительных расчетов я не могу. Может кто подскажет, в какую сторону двигаться?
Roma | Дата: Суббота, 08.02.2014, 12:43 | Сообщение # 13 |
| Думаю в сторону подальше от жилья
nata588 | Дата: Среда, 12.02.2014, 11:35 | Сообщение # 14 |
| Roma, спасибо за ответ))). Начальник ГРС ответил примерно также - лучше вынести ГРС на Луну. Зато сейчас появилась информация, что в регуляторах давления установлен глушитель из проволочной сетки. Сейчас в инете ищу инфу по данным глушителям. У меня вот такой вопрос - если в регуляторе давления установлен глушитель из проволочной сетки, насколько это будет влиять на уровень шума в газоходах после узла редуцирования.
TehnologAGRS | Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:10 | Сообщение # 15 |
| nata588, шумит и очень хорошо)) особенно на регуляторах и участки труб после них. При таких расходах 2 минуты в зале редуцирования постоишь и выйти хочется, дальше по трубе шум уже меньше. Можно запросить информацию по уровню шума у производителей регуляторов. А вообще это промышленный объект, не очень понял про жилье, причем оно тут? Либо нарушена охранная зона ГРС?
