Среда, 17.07.2024, 21:35
Степень шума в надземном стальном газопроводе среднего давл.
nata588Дата: Пятница, 14.02.2014, 07:38 | Сообщение # 16
TehnologAGRS, разрабатываю проект расчетной СЗЗ для ГРС, ориентировочный размер - 300 м, жилье - 40 м. Конструктор завода, где производят данные регуляторы давления, сообщил, что шумовая характеристика РД прописана в ТУ, по которым изготавляются РД, но выслать копию ТУ они не могут, потому что не являются держателем подлинника ТУ. Но основным источником шума на территории ГРС являются наземные трубопроводы, т.к. регуляторы давления находятся в кирпичном здании. Если даже я найду ТУ и применю уменьшение шума РД на 25 дБА, посчитать насколько это уменьшит шум в трубопроводах после узла редуцирования я не смогу.
ptp2012Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:05 | Сообщение # 17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, аналогичная ситуация. Только газопровод диаметром 57мм. высокое давление.
Как вести расчеты?
Добавлено (29.12.2017, 09:05)
Отказывают выдать технические условия на газ от 57 трубы, ссылаясь на возможные шумы газопровода.
Газопровод находится в пром. зоне.
Подскажите как провести расчеты, доказывающие, что возможный уровень шума не будет превышать допустимую норму для пром. зоны?
От этой трубы будет запитано производственное здание.
ЛСП2Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:03 | Сообщение # 18
Где-то там может быть:
СТО Газпром 2-3.5-043-2005 Защита от шума технологического оборудования ОАО "Газпром"
СТО Газпром 2-3.5-042-2005 Методика расчета уровня шума от компрессорных станций (взамен Р 51-00158623-22-94)
СТО Газпром 2-3.5-041-2005 Каталог шумовых характеристик газотранспортного оборудования (взамен Р 51-00158623-24-95)
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
Кроме того, если скорости не превышают указанных в СП 42-101-2003 п.3.8, то по умолчанию шум ниже допускаемого
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 29.12.2017, 13:08
