Вторник, 10.11.2026, 14:13
Постановление № 83 по выдаче ТУ
karchroДата: Среда, 25.04.2012, 13:26 | Сообщение # 1
В случае если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного участка для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического обеспечения в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим сетям инженерно-технического обеспечения и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей. Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения. (п. 7 второй абзац)
luxemburgДата: Среда, 25.04.2012, 19:18 | Сообщение # 2
Конечно все сказанное прошу расценивать как личное мнение.
Начну с конца:
Если пропускная способность сетей достаточна и не требует никаких дополнительных мероприятий - то подключаться можно без каких=либо ограничений и вновь построенное остается в собственности владельца земли.
Если же подключение создает дополнительную нагрузку, либо может сказаться на режиме работы существующих потребителей, НО реконструкция существующей сети не учтена и не включена в инвестпрограмму владельца сети, то в ТУ на подключение будет забит пункт о безвозмездной передаче вновь построенных ответвлений, присоединяемых застройщиком - в собственность гос или муниципального предприятия.
Шантаж и вымогательство другими словами.
