Суббота, 14.11.2026, 12:54
магистральные газопроводы
GulnaraДата: Вторник, 24.04.2012, 12:20 | Сообщение # 1
У меня возник спор с руководством помогите убедить его в моей правоте. Исходные данные: Газопровод диаметром 400мм давлением 25 кгс/см2 от ГРС до потребителя (производство). Я пытаюсь его убедить, что это магистральный газопровод, что газопроводы классифицируются по давлению. СНиП 2.05.06-85. Он же утверждает, что это не магистральный газопровод, а распределительный газопровод высокого давления.
SinitschkinaДата: Вторник, 24.04.2012, 13:32 | Сообщение # 2
Правильно ваш руководитель говорит:
СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-051-2006:
3.4 газопровод магистральный: Комплекс производственных объектов, обеспечивающих транспорт природного или попутного нефтяного газа, в состав которого входят однониточный газопровод, компрессорные станции, установки дополнительной подготовки газа (например, перед морским участком), участки с лупингами, переходы через водные преграды, запорная арматура, камеры приема и запуска очистных устройств, газораспределительные станции, газоизмерительные станции, станции охлаждения газа.
3.5 газопровод-отвод: Газопровод, предназначенный для подачи газа от распределительных или магистральных газопроводов до газораспределительных станций (ГРС) городов, населенных пунктов или отдельных потребителей.
3.6 газопровод-перемычка: Газопровод, соединяющий между собой магистральные газопроводы или системы и предназначенный для обеспечения межсистемных перетоков.
3.7 газопровод подключения: Газопровод, обеспечивающий подачу подготовленного к дальнему транспорту природного газа от производителя (поставщика) до магистрального газопровода (системы магистральных газопроводов) в соответствии с действующими отраслевыми стандартами или ТУ.
3.8 газопровод распределительный высокого давления: Газопровод, обеспечивающий некомпримируемую подачу газа от магистрального газопровода или других объектов ЕСГ (ПХГ, месторождения) в отводы или до ГРС крупных потребителей.
tanyanikitaДата: Вторник, 24.04.2012, 13:43 | Сообщение # 3
Поддерживаю Sinitschkina, если Ваш газопровод прокладывается от ГРС к промышленному потребителю, то это газопровод высокого давления Iа категории.
GulnaraДата: Вторник, 24.04.2012, 14:57 | Сообщение # 4
Спасибо огромное! Нас учили что свыше 12 кгс/см2 - магистральные газопроводы
SinitschkinaДата: Вторник, 24.04.2012, 15:14 | Сообщение # 5
Прогресс не стоит на месте)))) Все течет, все изменяется)))
GulnaraДата: Вторник, 24.04.2012, 17:10 | Сообщение # 6
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
СНиП 2.05.06-85*
Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и ответвлений от них с условным диаметром до 1400 мм включ. с избыточным давлением среды свыше 1,2 МПа (12 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) (при одиночной прокладке и прокладке в технических коридорах) для транспортирования природного газа.
В соответствии со СНиП 2.05.06-85* в зависимости от рабочего давления в трубопроводе магистральные газопроводы подразделяются на два класса: класс I – рабочее давление от 2,5 до 10 МПа включительно; класс II – рабочее давление от 1,2 до 2,5 МПа включительно. Газопроводы, эксплуатируемые при давлениях ниже 1,2 МПа, не относятся к магистральным. Это внутрипромысловые, внутризаводские, подводящие газопроводы, газовые сети в городах и населенных пунктах и другие трубопроводы.
Здесь четко понятно, что свыше 12 кгс/см2- магистральные газопроводы.
SinitschkinaДата: Вторник, 24.04.2012, 17:19 | Сообщение # 7
Тогда согласно 2.05.06-85* ваш газопровод - ответвление от магистрали. Нормативные расстояния определяются по максимальному давлению, в Вашем случае как для магистральных газопроводов.
Но функциональное назначение то его подача газа потребителю, т.е. он распределительный, а не транзит из одного района в другой.
АбитуриентДата: Среда, 25.04.2012, 09:58 | Сообщение # 8
Ваш газопровод магистральный, распределительным он может называться только в случае, если идет к парогазовым или газотурбинным установкам, согласно Приложению 2 технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
Есть очень большое желание у ГРО причислить такие газопроводы к распределительным, но Приложение 2 к ТР других потребителей, кроме перечисленных выше не допускает.
SinitschkinaДата: Среда, 25.04.2012, 10:29 | Сообщение # 9
А чем Вас Приложение 1 не устроило сего регламента:
Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа)
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 12:05 | Сообщение # 10
До газораспределительной станции-магистраль, после- распределительные сети, что сложного-то?
Опять таки, для информации, по отношению к уличным распределительным газопроводам, газопровод от ГРС-магистраль. biggrin
АбитуриентДата: Среда, 25.04.2012, 13:18 | Сообщение # 11
уличный газопровод" - это технический жаргон. Посмотрите ГОСТ Р 53865-2010.
Прил.1 ТР даёт классификацию по величине давления, а прил.2 - максимальное давление газа перед сетью газопотребления. Кроме сети газопотребления газотурбинных или парогазовых установок для всех остальных потребителей давление газа равно или менее 1,2 МПа.
Вопрос: если этот газопрод (более 1,2 МПа) будем считать распределительным, то по каким нормативам его проектировать и строить?
В нормативах "Газораспределительнын системы" требований нет. В ПБ 12-529-03 регламентированы требования к газопроводам газотурбинных и парогазовых установок.
Отсюда вывод: то, что проектируется по нормативам "Магистральных трубопроводов" является магистральным газопроводом.
SinitschkinaДата: Среда, 25.04.2012, 13:37 | Сообщение # 12
Всего в нормах предусмотреть невозможно.
Газопровод: источник - потребитель - по сути это распределительная сеть (ну такой потребитель, ничего не поделаешь).
roman721Дата: Среда, 25.04.2012, 13:41 | Сообщение # 13
Gulnara!
Для начала выясните кто будет эксплуатировать данный газопровод. При проектировании магистрального газопровода все исходные данные и требования предоставляют структурные подразделения Газпрома, в лице "трансгазов". Газпром не принимает в эксплуатацию участки, которые проектировали сторонние организации. Категория по давлению относится к магистральному.
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 14:04 | Сообщение # 14
Абитуриент, хорошо!
СНиП 42-01-2002:
Газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
Газораспределительная сеть - система наружных газопроводов от источника до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них.
Источник газораспределения - элемент системы газоснабжения (например, газораспределительная станция - ГРС), служащий для подачи газа в газораспределительную сеть.
ПБ 12-529-03:
Газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС), или иного источника газа, до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ), шкафные регуляторные пункты (ШРП), система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ).
Распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.
Поэтому
Quote (Sinitschkina)
GulnaraДата: Среда, 25.04.2012, 14:28 | Сообщение # 15
Ребята Вы все такие молодцы! Я впервые на форуме и мне понравилась эта дискуссия. Очень тяжело когда не с кем посоветоваться. Рада, что существует такой сайт.
