Среда, 21.08.2024, 15:54
прокладка полиэтиленового газопровода
GulnaraДата: Вторник, 24.04.2012, 14:40 | Сообщение # 16
Если глубина промерзания грунта 1,62 для песка водонасыщенного, умножаю на коэффициент 0,8-для сильнопучинистых грунтов и получаю 1,3м до верха трубы. Правильно?
SinitschkinaДата: Вторник, 24.04.2012, 14:47 | Сообщение # 17
Углубление - значит - удорожание. Что не допустимо при бюджетном финансировании, а для частников - как угодно.
Quote (Gulnara)
Внимательно посмотрела еще раз геологию песок влажный и водонасыщенный, практически непучинистый. Значит брать как сильнопучинистый грунт.
не вижу логики..
Добавлено (24.04.2012, 14:47)
нет. брать надо минимум 0,8 м, грунт то непучинистый. А если есть вода - тогда нужна балластировка, и никак на глубине заложения она не отражается.
LvovichДата: Четверг, 10.05.2012, 11:07 | Сообщение # 18
Quote (gaspar)
3. Если грунт практически непучинистый - песчаную подушку не нужно
Ссылку на норматив можно?
И вопрос по поводу присыпки г/да - я так понимаю, что если грунт слабопучинистый, то песчаная присыпка (20см) не нужна?
SinitschkinaДата: Пятница, 11.05.2012, 09:02 | Сообщение # 19
Если грунт - песок, песчаная подушка не нужна.
LvovichДата: Среда, 06.06.2012, 10:41 | Сообщение # 20
Подскажите пожалуйста.
Есть п.6.6.1 ПБ 12-529-03 предусматривающий в среднепучинистых, сильнопучинистых грунтах прокладку г/да ниже глубины промерзания.
И есть п.5.6.4 СНиП 42-01-2002 (в актуализированной редакции также п.5.6.4) разрешающий прокладывать г/д в среднепучинистых грунтах на глубине не менее 0.7 от нормативной глубины промерзания.
Я понимаю, что вроде бы ПБ главней, но СНиП 42-01-2002 входит в перечень нац. стандартов и правил в результате применения которых обеспечивается требование "Тех. регламента о безопасности зданий и сооружений" (№1047-р).
P.S. Хотелось бы услышать железобетонный аргумент в пользу ПБ и избежать споров о том, действует ли сейчас СНиП 42-01-2002 или нет, а также статус его актуализированной редакции.
Сообщение отредактировал Lvovich - Среда, 06.06.2012, 10:43
СтарушкаДата: Пятница, 08.06.2012, 22:17 | Сообщение # 21
В ПБ сказано: "как правило", поэтому "железобетонного" аргумента не получиться.
ВСЕ СНиПы действуют до 01.07.2012 г., далее должны использоваться их актуализированные версии. Поэтому Правительство России до июля 2012 года должно подписать распоряжение с новым Перечнем нормативов и их частей, основанном только на СП и ГОСТ Р (ГОСТ).
Жаль только, что изменение №1 к СП 62.13330.2011 не успеют принять до этого времени, так что придётся пользоваться пока СП со всеми его неточностями и противоречиями.
Что касается глубины прокладки, то пользуйтесь СНиП-СП, т.к. госэкспертиза ориентируется на нормативы Минрегиона.
Не бойтесь, это не произвольная норма, а расчетная. При разработке проекта СНиПа 42-01 глубину прокладки газопровода в пучинистых грунтах рассчитал В.В.Рождественский (ВНИИСТ), правда с ним не совсем был согласен Ю.Н. Вольнов (Гипрониигаз). отсюда пошли все "наши беды".
RavingДата: Четверг, 27.12.2012, 12:53 | Сообщение # 22
Делаю проект на прокладку полиэтиленового газопровода.
Подскажите пожалуйста, как можно понять пункт в Техническом отчете об инженерно-геологических изысканиях
п.. При проходке земляных выемок необходимо предусматривать крепление стенок траншей.
имеется ввиду вся траншея, так ка это тоже выемка?
или только выемки которые пересекаются траншеей?
barkДата: Четверг, 27.12.2012, 13:35 | Сообщение # 23
это рекомендация. нужно смотреть грунты, глубину прокладки газопровода и прилегающую территорию.
RavingДата: Четверг, 27.12.2012, 13:52 | Сообщение # 24
bark, то что рекомендация ведь не пишут.
грунты в основном лессовые супеси и суглинки. также попадается балочный делювий.
глубину прокладки думаю принять 1м.
И еще вопрос, вот есть скважина (между скважинами метров по 500) с мощностью балочного делювия 2,7м, здесь прийдется делать подсыпку песчаным грунтом, так вот подсыпку эту на какое расстояние делать? Или аж до соседних скважин?
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 27.12.2012, 15:27
barkДата: Четверг, 27.12.2012, 15:14 | Сообщение # 25
изыскатели не в праве диктовать условия для принятия проектных решений по способу прокладки труб (с откосами или с креплением). Если грунты сухие, на такой глубине нет смысла устраивать крепление траншеи (если прилегающая территория позволяет сделать с откосами)
АбитуриентДата: Среда, 18.09.2013, 07:53 | Сообщение # 26
По геологии дам справочку.
1. Пески пылеватые при определённых условиях и составу - впоне могут обладать пучинистостью
2. Уровень грунтовых вод в песках встречается реже, так песок хорошо пропускает воду в нижние слои.
По пункту №3 где официально написано
