прокладка полиэтиленового газопровода
Gulnara | Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:40 | Сообщение # 16 |
| Если глубина промерзания грунта 1,62 для песка водонасыщенного, умножаю на коэффициент 0,8-для сильнопучинистых грунтов и получаю 1,3м до верха трубы. Правильно?
Sinitschkina | Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:47 | Сообщение # 17 |
| Углубление - значит - удорожание. Что не допустимо при бюджетном финансировании, а для частников - как угодно. Quote (Gulnara) Внимательно посмотрела еще раз геологию песок влажный и водонасыщенный, практически непучинистый. Значит брать как сильнопучинистый грунт. не вижу логики..Добавлено (24.04.2012, 14:47) --------------------------------------------- нет. брать надо минимум 0,8 м, грунт то непучинистый. А если есть вода - тогда нужна балластировка, и никак на глубине заложения она не отражается.
Lvovich | Дата: Четверг, 10.05.2012, 11:07 | Сообщение # 18 |
| Quote (gaspar) 3. Если грунт практически непучинистый - песчаную подушку не нужно
Ссылку на норматив можно? И вопрос по поводу присыпки г/да - я так понимаю, что если грунт слабопучинистый, то песчаная присыпка (20см) не нужна?
Sinitschkina | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:02 | Сообщение # 19 |
| Если грунт - песок, песчаная подушка не нужна.
Lvovich | Дата: Среда, 06.06.2012, 10:41 | Сообщение # 20 |
| Подскажите пожалуйста. Есть п.6.6.1 ПБ 12-529-03 предусматривающий в среднепучинистых, сильнопучинистых грунтах прокладку г/да ниже глубины промерзания. И есть п.5.6.4 СНиП 42-01-2002 (в актуализированной редакции также п.5.6.4) разрешающий прокладывать г/д в среднепучинистых грунтах на глубине не менее 0.7 от нормативной глубины промерзания. Я понимаю, что вроде бы ПБ главней, но СНиП 42-01-2002 входит в перечень нац. стандартов и правил в результате применения которых обеспечивается требование "Тех. регламента о безопасности зданий и сооружений" (№1047-р). Подскажите пожалуйста. P.S. Хотелось бы услышать железобетонный аргумент в пользу ПБ и избежать споров о том, действует ли сейчас СНиП 42-01-2002 или нет, а также статус его актуализированной редакции. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Lvovich - Среда, 06.06.2012, 10:43 |
Старушка | Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:17 | Сообщение # 21 |
| В ПБ сказано: "как правило", поэтому "железобетонного" аргумента не получиться. ВСЕ СНиПы действуют до 01.07.2012 г., далее должны использоваться их актуализированные версии. Поэтому Правительство России до июля 2012 года должно подписать распоряжение с новым Перечнем нормативов и их частей, основанном только на СП и ГОСТ Р (ГОСТ). Жаль только, что изменение №1 к СП 62.13330.2011 не успеют принять до этого времени, так что придётся пользоваться пока СП со всеми его неточностями и противоречиями. Что касается глубины прокладки, то пользуйтесь СНиП-СП, т.к. госэкспертиза ориентируется на нормативы Минрегиона. Не бойтесь, это не произвольная норма, а расчетная. При разработке проекта СНиПа 42-01 глубину прокладки газопровода в пучинистых грунтах рассчитал В.В.Рождественский (ВНИИСТ), правда с ним не совсем был согласен Ю.Н. Вольнов (Гипрониигаз). отсюда пошли все "наши беды".
Raving | Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:53 | Сообщение # 22 |
| Делаю проект на прокладку полиэтиленового газопровода. Подскажите пожалуйста, как можно понять пункт в Техническом отчете об инженерно-геологических изысканиях п.. При проходке земляных выемок необходимо предусматривать крепление стенок траншей. имеется ввиду вся траншея, так ка это тоже выемка? или только выемки которые пересекаются траншеей?
bark | Дата: Четверг, 27.12.2012, 13:35 | Сообщение # 23 |
| Цитата (Raving) При проходке земляных выемок необходимо предусматривать крепление стенок траншей. это рекомендация. нужно смотреть грунты, глубину прокладки газопровода и прилегающую территорию.
Raving | Дата: Четверг, 27.12.2012, 13:52 | Сообщение # 24 |
| bark, то что рекомендация ведь не пишут. грунты в основном лессовые супеси и суглинки. также попадается балочный делювий. глубину прокладки думаю принять 1м. И еще вопрос, вот есть скважина (между скважинами метров по 500) с мощностью балочного делювия 2,7м, здесь прийдется делать подсыпку песчаным грунтом, так вот подсыпку эту на какое расстояние делать? Или аж до соседних скважин?
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 27.12.2012, 15:27 |
bark | Дата: Четверг, 27.12.2012, 15:14 | Сообщение # 25 |
| Цитата (Raving) рекомендация ведь не пишут. изыскатели не в праве диктовать условия для принятия проектных решений по способу прокладки труб (с откосами или с креплением). Если грунты сухие, на такой глубине нет смысла устраивать крепление траншеи (если прилегающая территория позволяет сделать с откосами)
Абитуриент | Дата: Среда, 18.09.2013, 07:53 | Сообщение # 26 |
| По геологии дам справочку. 1. Пески пылеватые при определённых условиях и составу - впоне могут обладать пучинистостью 2. Уровень грунтовых вод в песках встречается реже, так песок хорошо пропускает воду в нижние слои. 3. Если грунт практически непучинистый - песчаную подушку не нужно
По пункту №3 где официально написано
