Четверг, 12.02.2026, 19:29
Негосударственная экспертиза проектной документации
barkДата: Суббота, 21.04.2012, 22:02 | Сообщение # 1
В соответствии с изменениями Градостроительного кодекса при финансировании стоительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства (линейного объекта) не из госудрственного источника (собственные средства, инвестиционая программа) в отношении проектной документации (и результатов инженерных изысканий) на данные объекты уже можно проводить с 01.04.12 г. негосударственную экспертизу. У кого в каких регионах создан социальный институт негосударственной экспертизы, результаты которой в виде заключений принимаются муниципальными органами (для выдачи местной администрацией разрешения на строительство) и органами исполнительной власти (для ОПО имеется в виду Ростехнадзор в первую очередь)?
Ранее из негосударственных форм экспертиз были экспертизы промышленной безопасности (только в отношении ОПО). Теперь, думаю, в первую очередь эти экспертизы переквалифицируются в полноценные негосударственные экспертизы. Непонятно только какими законодательными актами будет регламентироваться деятельность негосударственных экспертиз...
Dima75Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 07:12 | Сообщение # 2
bark, кто должен утвердить (я имею ввиду учредительство)-областная дума?
Добавлено (22.04.2012, 07:12)
PS. С понедельничка поузнаваю-самому интересно (ну, т.е. это я, как бы знал, но серьезно не задумывался-а тут неплохие "выходы" из определенных обстоятельств!)
barkДата: Воскресенье, 22.04.2012, 12:37 | Сообщение # 3
Есть невступившее в силу (не опубликовано до сих пор) Положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2012г. №272, которое должно регламентировать деятельность негосударственных экспертиз. Хоть Постановление еще и недействует, некоторые московские частные экспертные организации вполне успешно (наверное) занимаются экспертной деятельностью. Раньше негосударственная экспертиза могла проводиться в дополнении к государственной экспертизы и заключение негосударственной экспертизы не было основанием для получения разрешения на строительство и на регистацию проектов ОПО в ростехнадзоре.
Пока указанное выше Постановление не вступило в силу, заключения негосударственых экспертиз по идее не должны приниматься администрацией и ростехнадзором...
И не совем понятно, будет ли проводиться переаккредитация в отношении существующих негосударственных экспертиз или будет создаваться СРО.
Dima75Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:19 | Сообщение # 4
bark, у нас ситуация такая (Свердловская область)-действие аккредитации на проведении негосударственной экспертизы с 01.04.2012г. приостановлено. Поскольку
Quote (bark)
, как Вы и отметили. Поэтому ничего определенного пока нет. Прошу Вас, если не трудно, держите в курсе.
karchroДата: Понедельник, 23.04.2012, 14:11 | Сообщение # 5
Есть Постановление от 29.12.2008 г. № 1070 о негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий, этим постановлением вводится Положение о проведении негосударственной экспертизы......
Обратите внимание на п. 5 второй абзац и п. 14.
Как прокоментируете....?
tanyanikitaДата: Понедельник, 23.04.2012, 14:37 | Сообщение # 6
Quote (karchro)
А что Вас смущает?
karchroДата: Вторник, 24.04.2012, 08:13 | Сообщение # 7
Quote (tanyanikita)
А что Вас смущает?
-по п. 5 получается, что заказчик какие хочет разделы, такие и несёт на негосударственную экспертизу это определяется договором ?(с одной стороны это даже неплохо).
- по п. 14 ("заключения подготовленные различными экспертными организациями имеют одинаковую юридическую силу....") - не "понравилось" заключение от одной организации, сделал в другой .....
Вот, собственно...как прокомментируете?
tanyanikitaДата: Вторник, 24.04.2012, 10:19 | Сообщение # 8
По п.5: Объем проектной документации, представляемой на экспертизу, зависит от предмета экспертизы (т.е. для чего нужна экспертиза), а не от желания заказчика. Согласно п.11 для проведения заказчик представляет в ЭО заявление о проведении негосударственной экспертизы, в котором указываются:...предмет негосударственной экспертизы в соответствии с пунктами 6 и 7 Положения; затем заключается Договор, в котором и определяется, "что направляется на негосударственную экспертизу (проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий), а также в каком объеме проектная документация подлежит проверке при проведении негосударственной экспертизы (в полном объеме, частично, если частично, то в какой части) и на предмет соответствия каким из предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Положения требованиям подлежат проверке проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий" (п.5).
Хотя согласно Градкодексу "Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов" (статья 49 п.5). Но в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций заказчик может отправить ПД или инж.изыскания на экспертизу с указанием нужного ему предмета экспертизы.
Ну а по п.14, да, а почему заказчик не может обратиться в разные ЭО? И если ЭО аккредитованы в установленном порядке, то конечно их заключения одинаково законны. По поводу результата экспертизы, зависящего от договоренности между ЭО и заказчиком или от компетентности экспертов - ЭО несет ответственность за свои заключения и пойти на грубые нарушения и взять на себя ответственность за ошибки, допущенные при подготовке проектной документации или проведении инженерных изысканий, не захочет ни одна уважающая себя ЭО, хотя, конечно, бывают и исключения.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 24.04.2012, 11:29
