Два дымохода на один котел
meh04 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 16:04 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Уважаемые форумчане! Оцените ситуацию в доме 200 м2 имеется дымоход материал на первом метре шамотный кирпич, далее полнотелый рабочий кирпич, сечение 140Х270, длинна 9 м, и большие сомнения в качестве кладки. Хочу установить газовый котел, а выхлоп, развести на две нержавеющие трубы D100 (поскольку их есть у меня), свободное пространство вокруг труб засыпать керамзитом. Какие могут быть препятствия и последствия
gaspar | Дата: Суббота, 14.04.2012, 16:38 | Сообщение # 2 |
| Не нужно 2 вставки. Поставь турбо котел 28-35кВт (у большинства у них выхлоп по трубе ф80) и шахту- вставку ф100 (одну).
LevaK | Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:58 | Сообщение # 3 |
| Прикидочный расчет говорит, что 28кВт котел с атмосферной горелкой (самотягой) прекрасно обойдется одним каналом Д100 высотой 5м. Так что не нужно делать два канала. Хотя в принципе можно. От котла одной трубой диаметром по выходу дыма из котла привести дым в коробку, от которой вертикально вверх проложить два канала. Вот только боюсь, что скорость дыма на вертикальном участке получится небольшой. Это надо считать.
Dima75 | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 07:53 | Сообщение # 4 |
| Quote (LevaK) Прикидочный расчет говорит, что 28кВт котел с атмосферной горелкой (самотягой) прекрасно обойдется одним каналом Д100 высотой 5м. Так что не нужно делать два канала. Хотя в принципе можно. От котла одной трубой диаметром по выходу дыма из котла привести дым в коробку, от которой вертикально вверх проложить два канала. Вот только боюсь, что скорость дыма на вертикальном участке получится небольшой. Это надо считать. В точку. + если 1 дым.труба-ставить регулируемые шибера на каждый подводящий газоход (дымоход).
meh04 | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:37 | Сообщение # 5 |
| Христос воскресе! Спасибо огромное за участие и дельные советы. А с газовщиками такие конструкции проблем не повлекут? И еще по ходу вопрос, объем топочной в 13 м3 сильно затруднит общение с межрайгазом? (окно 1 м2, две двери (в гараж и на улицу) два вентканала 150Х150 высотой по 9 м)
gaspar | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 19:22 | Сообщение # 6 |
| Quote (LevaK) Прикидочный расчет говорит, что 28кВт котел с атмосферной горелкой (самотягой) прекрасно обойдется одним каналом Д100 высотой 5м. А как же, требование СП42-101-2003, что сечение дымохода,должно быть не меньше сечения патрубка газохода котла. У 28 кВт сечение - ф130мм, потому неззя.
ЗЫ: а собственно, что за объект? Одноквартирный дом? Вообще без вопросов. Ставим котел с закрытой камерой сгорания и выхлоп через стенку горизонтальна.
meh04 | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 09:29 | Сообщение # 7 |
| Quote (gaspar) А как же, требование СП42-101-2003, что сечение дымохода,должно быть не меньше сечения патрубка газохода котла. У 28 кВт сечение - ф130мм, потому неззя.
Мне к сожалению не нравится выхлоп через стену, а про сечение выхода (если вдруг) от 120 до 150 я и спрашиваю , две по 100 ни как не меньше чем даже 150
Dima75 | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 10:04 | Сообщение # 8 |
| meh04, скажи какой котел? Конечно же, дымоотводящий газоход (от котла) не меньше сечения патрубка котла. Для 28 кВт- ф130мм многовато (не соглашусь с ув. gaspar) . Ну а дальше- на одну дымовую трубу суммируешь расход дымовых газов от двух котлов (с температурной поправкой), задаешься скоростью 3-5 м/с (допустимо до 1,5 м/с) и определяешь искомое сечение (а потом и диаметр) дымовой трубы. И делать это надо для максимальной тепловой мощности и для минимальной. На форуме в разделе газовых программ есть прога расчета дымовой трубы. Или тебе формулы надо?
Raving | Дата: Среда, 18.04.2012, 16:55 | Сообщение # 9 |
| Quote (meh04) Мне к сожалению не нравится выхлоп через стену, а про сечение выхода (если вдруг) от 120 до 150 я и спрашиваю , две по 100 ни как не меньше чем даже 150 В том то и дело что меньше: Площадь двух ф100 = 0,0157м. кв. одной ф150 = 0,0176м.кв. Учите математику.
botan | Дата: Четверг, 19.04.2012, 08:55 | Сообщение # 10 |
| Через стену -идеальное решение. Кому бы это не нравилось есть разумные доводы: Надежность и простота конструкции, полностью заводское решение
gaspar | Дата: Четверг, 19.04.2012, 09:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (Dima75) Для 28 кВт- ф130мм многовато (не соглашусь с ув. gaspar) Дружище, а если заглянуть в пачпорт котла? Может и многова-то, но у всех атмосферных котлов 24 кВт патрубки 120-140мм диаметром. С интересом ознакомлоюсь с котлом, у которого выход газов 100мм
Dima75 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 09:09 | Сообщение # 12 |
| Для атмосферных-да, поэтому и спрашиваю у аскера, что за котел (марка).
nadegda73 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 16:57 | Сообщение # 13 |
| Quote (meh04) И еще по ходу вопрос, объем топочной в 13 м3 сильно затруднит общение с межрайгазом? (окно 1 м2, две двери (в гараж и на улицу) два вентканала 150Х150 высотой по 9 м) По СНиПу "При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб.м;" Вы уже выбрали котел? Может и не стоит городить огород - например у котлов Beretta 28 кВт отвод дымовых газов диаметр 80ммДобавлено (20.04.2012, 16:57) --------------------------------------------- Еще вопрос: окно с форточкой? нужен приток воздуха, вытяжка у Вас есть и достаточна
Dima75 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:54 | Сообщение # 14 |
| Quote (nadegda73) По СНиПу "При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении Что за СНиП?
meh04 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 13:04 | Сообщение # 15 |
| Quote (Dima75) meh04, скажи какой котел? Конечно же, дымоотводящий газоход (от котла) не меньше сечения патрубка котла. Для 28 кВт- ф130мм многовато (не соглашусь с ув. Пока не знаю какой котел, но 35 кВт, мне кажется перебор. Грубо по 100 Вт на 187 м2 ~ 19 кВт. Стены 56 см, углы 60 см блоки - керамзитобетон и Г\С ~40 см, пенопласт 5 см, кирпич облицовочный 12 см. Quote (Raving) Учите математику. да ошибся - виноват!
Может как вариант два маленьких на одну автоматику, ступенчато?
