СП 7.13130.2009 против СП 62.13330.2011
ecoproek | Дата: Среда, 11.04.2012, 20:09 | Сообщение # 16 |
| gaspar, дальше получается картина маслом, выходит СП60.13330.2011(уже скоро) Атуализация СНиП Отопление и вентиляция. Там написано что разрешается поквартирное отопление в зданиях высотой до 75 м. Добавляется только датчик по СО. Дымоходы по расчёту. С выходом этого СП, СП7.13130.2009 должен быть откорректирован, иначе по этому СП получается, что здания этажностью больше 9 должны подключаться к тепловым сетям. Кроме того СП60.13330.2010 включён в приказ Техрегулирования от18.05.2011 г. в документы, которые на добровольной основе обеспечивают соблюдение положений ФЗ и там далее пункты(кроме) п.6.5.1. В этот же приказ включён и СП7.13130.2009, но без исключения пунктов , т.е. весь на добровольной основе. Создаётся странная ситуация СП60.13330.2010 в действующих на сайте Минрегионравития не значится, а в приказе уже есть. В общем путаница. Самый весомый аргумент это СП.7.13130, который на сайте МЧС включён в перечень документов, которые учитываются при приёмке зданий в эксплуатацию. Тенденция актуализации идёт в сторону гармонизации норм с Европой, а это означает, что разрешат поквартирные теплогенераторы в зданиях выше 9 этажей.
gaspar | Дата: Среда, 11.04.2012, 21:15 | Сообщение # 17 |
| Сегодня получил прелюбопытнейшее письмо с головного управления МЧС (на запрос по датчикам, см тему про ФЗ в форуме). Смысл запроса - чему следовать СП 7.13130.2009 или СП 62.13330.2011 или чему иному. Смысл ответа - это, вне компетенции МЧС. Завтра если не забуду, процитирую полностью ответ. Осталось дождаться письмо Минрегиона.
luxemburg | Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:18 | Сообщение # 18 |
| gaspar А кроме самого текста и на копии взглянуть хотелось бы со всеми номерами, подписями и реквизитами. Глядишь и пригодится в качестве аргумента
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 12.04.2012, 08:19 |
gaspar | Дата: Пятница, 13.04.2012, 16:49 | Сообщение # 19 |
| Текст письма дословно
Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение о применении требований нормативных документов по пожарной безопасности сообщает следующее. Установление требований к газовому оборудованию, размещаемому в помещениях жилых домов не входит в компетенцию МЧС России.
Заместитель главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности А. Н. Гилетич.
tanyanikita | Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:23 | Сообщение # 20 |
| Quote (gaspar) Установление требований к газовому оборудованию, размещаемому в помещениях жилых домов не входит в компетенцию МЧС России. Да?? Разработчик СП 7.13130.2009 вроде ФГУ ВНИИПО МЧС России? Утвержден и введен в действие Приказом тоже МЧС России? Интересно, а остальные требования их СП входят в их компетенцию или нет?
Сообщение отредактировал tanyanikita - Пятница, 13.04.2012, 17:25 |
luxemburg | Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:07 | Сообщение # 21 |
| Quote (gaspar) СП не отстал. Отстали умы в МЧС. Не отстали а наоборот = ищут в смутное время где бабла нарубить. Уж слишком велик соблазн держать и не пущать и при этом загорать на Кипре.
ecoproek | Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:23 | Сообщение # 22 |
| Интересное сообщение Gaspara. Я сейчас вплотную занимаюсь этой проблемой (надо обосновывать котлы в 13 эт. здании). Перелопатил ФЗ 384. Интересные положения там разыскал. Оказывается в публикуемые перечни СП на добровольной основе могут включаться различные документы имеющие разные (читай прямо противоположные) подходы к одному и тому же. Заказчик (застройщик) сам выбирает по какому документу он будет проектировать. Сейчас подготовлен к печати СП60.13330.2012 (актуализация СНиП Отопление и вентиляция), так там разрешается ставить поквартирные котлы в здания до 75 м высотой. Только дымоходы должны быть заводского изготовления и датчики по СН4 и СО. СП выйдет после 1 июля. Звонил автору СП она подтвердила, что 75 м пробили у пожарников. Кстати в ФЗ 384 написано что именно должно обеспечиваться в здании в противопожарном отношении. Там идёт речь только о эвакуационных путях, огнестойкости конструкций, разделение здания на противопожарные отсеки и т.п. об оборудовании там и речи не идёт. Так, что в этом смысле сообщение Gaspara лишь подтверждает, что котлы это не компетенция пожарников. Заказал даже это СП60. Стоит 2165 руб. Я чуть не обалдел. Это не то что при старом прижиме у каждого проектировщика было СНиПов по 15.
Sasha21102 | Дата: Среда, 18.04.2012, 10:01 | Сообщение # 23 |
| Quote (gaspar) Текст письма дословно
А само письмо можно выложить?
Абитуриент | Дата: Среда, 18.04.2012, 11:10 | Сообщение # 24 |
| [quote=Sasha21102]А само письмо можно выложить?[/quote] А вы не думаете, что это будет разглашением коммерческой тайны? То что можно выложить - то люди выкладывают, а если нет, то удаляются; название фирмы, Ф.И.О. работников и т.п.
gaspar | Дата: Среда, 18.04.2012, 21:20 | Сообщение # 25 |
| Письмо выложу, позже - нужно сканировать, как будет время. По поводу оригинала письма - я работаю ГИПом, а не директором фирмы, письмо дано не в мой адрес посему по этическим соображениям с письма будут удалены адресат и реквизиты. Плюс имеются "ленивые" конкуренты, которые тоже читают этот форум, а посему не хочется им помогать, выкладывая полную версию письма.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.04.2012, 08:41 |
botan | Дата: Четверг, 19.04.2012, 08:51 | Сообщение # 26 |
| Я считаю что ленивые конкуренты и есть движители Прогресса. Да и тандем всегда приветствовал здоровую конкуренцию, все видят к чему это привело и каких результатов мы добились. В любом случае жду текст письма как бы Вы его не почикали.
Иван-ТГВ | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:08 | Сообщение # 27 |
| при согласовании с МЧС и расчете пожарных рисков, газоиспользующее оборудование можно размещать в здания вне зависимости от их этажности у нас 2 микрорайона (домов 70) 12 этажных жилых домов с поквартирным отоплением котлами с закрытой камерой сгорания в сочи уже 16 этажные здания строят с поквартирным отоплением
