Газификация топочной при гараже.
ozord | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 19:12 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Помогите пожалуйста начинающему проектировщику! Требуется сделать проект газификации топочной пристроенной к гаражу (имеется отдельный вход, также имеется дверь в гараж). Эти строения располагаются примерно в 8 метрах от жилого дома. Будет установлен котел Vaillant 242 с герметичной камерой сгорания. В таких случаях необходимо устанавливать сигнализаторы загазованности, вот насчет этого и появились вопросы: - обязательна ли в этом случае установка сигнализатора на CO (ставится же котел с закрытой камерой, или здесь играет роль близость гаража); - какими нормативными документами можно руководствоваться при установке сигнализаторов; - порекомендуйте пожалуйста сигнализаторы, подешевше и получше (пока думаю о СИКЗ и БУГ); - поделитесь пожалуйста частью проекта с сигнализаторами для примера. Заранее благодарю!
gaspar | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:37 | Сообщение # 2 |
| - обязательна ли в этом случае установка сигнализатора на CO (ставится же котел с закрытой камерой, или здесь играет роль близость гаража) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО; - какими нормативными документами можно руководствоваться при установке сигнализаторов - см.СП 62.13330.2011 раздел 7; - порекомендуйте пожалуйста сигнализаторы, подешевше и получше (пока думаю о СИКЗ и БУГ) Лучше - Seitron, дешевле - наше Г
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 09.04.2012, 21:38 |
Sasha21102 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 09:39 | Сообщение # 3 |
| Quote (gaspar) - обязательна ли в этом случае установка сигнализатора на CO (ставится же котел с закрытой камерой, или здесь играет роль близость гаража) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО; - какими нормативными документами можно руководствоваться при установке сигнализаторов - см.СП 62.13330.2011 раздел 7; - порекомендуйте пожалуйста сигнализаторы, подешевше и получше (пока думаю о СИКЗ и БУГ) Лучше - Seitron, дешевле - наше Г
Можно вместо СИКЗ+БУГ поставить ЭКО с 1 датчиком на метан. Плюсы: у Вас 1 прибор и одна розетка, есть реле для работы исп устройств и клапанов на 12 и 220В и есть встроенный аккомулятор на 1,5-2 часа, т.е при отключении электричества ЭКО будет работать. ссыль http://gazotron.ru/product/sistema_kontrolya_zagazovannosti.html Датчик на СО уже встроен в саму "ЭКО" и выносной 1 датчик на метан -подключается и питается от нее же.
Вот еще для наглядности: http://gazotron.ru/sxema-montazha
ильмир | Дата: Вторник, 10.04.2012, 15:17 | Сообщение # 4 |
| вопрос думаю по теме. ситуация такая. есть частный дом, рядом гараж. почему межрегионгаз требует отдельно газифицировать гараж и частный дом ?
gaspar | Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (ильмир) почему межрегионгаз требует отдельно газифицировать гараж и частный дом ? Потому что дурашки. Что нужно газифицировать - решает ТОЛЬКО заказчик. А от дома или наоборот от гаража никто не вправе запретить протянуть мини-теплосеть
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 10.04.2012, 20:55 |
ozord | Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:27 | Сообщение # 6 |
| Спасибо большое за ответы!
ильмир | Дата: Среда, 11.04.2012, 06:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (gaspar) Что нужно газифицировать - решает ТОЛЬКО заказчик. уважаемый гаспар! вы меня неправильно поняли. есть частный дом, там плита и котел. есть гараж, туда заказчик хочет поставить отдельно котел. и регионгаз требует отдельный проект на гараж. какой смысл в этом? или у них тарифы разные на гараж и на частный дом? блин, обдираловка какая-то!
gaspar | Дата: Среда, 11.04.2012, 08:31 | Сообщение # 8 |
| То что проект на гараж должен быть - не обсуждается. Но. Никто не вправе требовать выполнения отдельного к примеру тома проекта для такого объекта. Можно назвать проект "Газоснабжение жилого дома и нежилого строения на участке по адресу...." А в проекте просто включить два комплекта рабочих чертежей : один на газификацию дома , второй - на нежилое строение (гараж).
ЗЫ: Хотя с другой стороны - а в чём проблема сделать двумя проектами (или томами)?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.04.2012, 08:45 |
ильмир | Дата: Среда, 11.04.2012, 10:12 | Сообщение # 9 |
| Quote (gaspar) ЗЫ: Хотя с другой стороны - а в чём проблема сделать двумя проектами (или томами)? лично для меня - проблем нет никаких. могу отдельно. да мне просто человека жалко. в моей организации есть прейскурант цен на ПИРы, которого я должен придерживаться. так вот по этому прейскуранту, если выполнять проект на нежилое помещение, будет дороже в разы, чем выполнить всё вместе.
