Четверг, 12.11.2026, 04:27
подскажите...что делать????
ann08861Дата: Понедельник, 09.04.2012, 13:06 | Сообщение # 1
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста, куда обратиться что делать...мои родители решили провести газ.им посоветовали знакомые человека, этот человек проложил трубы, подключил все, соответственно взял деньги...вообщем осталось только оформление документов.на данном этапе этот процесс очень занятулся, документов нет, газа нет...да и сам этот человек в последнее время на звонки не отвечает, да и как выяснилось в горгазе уже не работает, изначально обещал все сделать.....вот теперь не знаем куда идти......должны же быть какие то документы по нам в горгазе????знаю что в проектной он все сделал... кстати ни какого договора с ним не заключалось....подскажите что делать????
lovemoneyДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:21 | Сообщение # 2
идти в горгаз к начальнику участка, там ответы на все вопросы)
positronwДата: Понедельник, 09.04.2012, 21:24 | Сообщение # 3
Оформление документации это самый затяжной и трудный процесс. Нужно было отдавать деньги после подписания акта приёмки, а лучше после врезки и пуска газа. Теперь варианты следующие:
1. Если в горгазе остался Ваш проект с согласованиями, то Вы можете нанять любую организацию имеющую допуск СРО на производство работ по строительству газопроводов. А дальше уже как договоритесь: либо они идут на нарушение и оформляют строительство от своей организации, это быстрее и дешевле, либо заново перекладка газопровода правильно, но дороже.
2. Если проект утерян, то всё нужно начинать заново.
Р. S. на этот раз заключите договор.
ильмирДата: Вторник, 10.04.2012, 06:23 | Сообщение # 4
1)сначала делается проект, согласовывается с горгазом.
2)потом, как сказал уже positronw, любая организация, имеющая СРО на строительство газопроводов, делает монтаж.
3)организация, сделавшая вам монтаж, делает исполнительную документацию и сдаёт в горгаз.
4)приезжает горгаз и делает врезку.
5)заключаются договора на тех. обслуживание.
короче говоря, идите в ПТО горгаза и там разбирайтесь.
Sasha21102Дата: Вторник, 10.04.2012, 09:27 | Сообщение # 5
Quote (ann08861)
ИМХО стремление сделать все обходными путями- детектед!
Однозначно путь в ПТО горгаза.
ann08861Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:27 | Сообщение # 6
Спасибо, за ваши советы.....будем решать эту проблему...
эндорфинДата: Среда, 28.05.2014, 08:25 | Сообщение # 7
Доброго времени суток! Нужна помощь! есть объект- газоснабжение жилого дома, свидетельство и ТУ на жилой дом. У заказчика есть разрешение на строительство, в котором прописывается- жилой дом с местом применения труда. Заказчик хочет в своем доме поставить помимо ПГ-4, плиту и жарочный шкаф, которые используются в ком-быте (столовая, кафе...). Вопрос: как его проектировать- как жилой дом или ком-быт?
elenusenkaДата: Понедельник, 02.06.2014, 23:04 | Сообщение # 8
Добрый вечер. Срочно нужен совет. Наши дома ( два, мой и соседа ) находятся в 60 метрах от магистрального  газопровода высокого давления 55 атмосфер. Хотели провести газ, получили разрешение и землю от властей. Но ТРАНСГАЗ поставил отказ на наши дома, в связи с тем что мы рядом с газопроводом. На кадастре газопровода нет, обременений по земле и участкам у нас нет. Что делать?
sundayДата: Вторник, 03.06.2014, 12:45 | Сообщение # 9
А как ваши дома там оказались? По нормам положено не менее 75 метров до магистрального газопровода I класса.
Кроме того, вероятно, газ в этом газопроводе неодорированный, и не может быть подан населению. А ещё давление надо бы сбросить, да пыль-грязь-конденсат отбить, да нагреть газ перед редуцированием, а то -30 потребителям как-то нехорошо подавать, да защитить потребителей от повышения давления надо бы... В общем, хотите газу - ставьте ГРС.
ecoproekДата: Пятница, 06.06.2014, 23:04 | Сообщение # 10
Вы в горгазе ничего не добьётесь. Человек который делал Вам знаком. Пишите заявление в прокуратуру.
