Четверг, 03.07.2025, 12:04
расход газа на вентиляцию
ильмирДата: Пятница, 06.04.2012, 07:36 | Сообщение # 1
доброе утро всем, дорогие друзья !
расход газа на отопление - необходимое количество газа, которое нужно сжечь, чтобы получить определенное количество тепла. с этим понятно.
а вот расход газа на вентиляцию ? Это количество газа, которое расходуется для получения тепла, которое уходит в атмосферу (ну это тепло) при вентиляции ? я правильно понял ?
прошу Вас, не смейтесь и дайте пожалуйста ответы на вопросы pray
proekt-gazДата: Пятница, 06.04.2012, 07:54 | Сообщение # 2
Если эти данные нужны для расчета потребности в тепловой энергии, то да.
ильмирДата: Пятница, 06.04.2012, 08:37 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
а для чего еще рассчитывается расход газа на вентиляцию ?
мне нужно определение расхода газа на вентиляцию.
Dima75Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:48 | Сообщение # 4
ильмир, тепловая мощность на отопление определяется теплопотерями здания, тепловая мощность на вентиляцию определяется нагревом наружного воздуха, при расчетной температуре наружного воздуха. Воздухообмен нормируется в зависимости от назначения здания. Формулы прикреплю позже.
Dima75Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:56 | Сообщение # 5
Прикрепляю. То есть количество теплоты идущее на нагрев приточного воздуха эквивалентно количеству газа. Если надо могу скинуть методичку УПИ для студентов по проектированию источников теплоснабжения (учебное пособие).
Прикрепления: 3543058.dwg (108.9 Kb)
ильмирДата: Пятница, 06.04.2012, 09:17 | Сообщение # 6
Dima75, спасибо. учебное пособие было бы хорошо посмотреть.
с сайта скачал примеры расчетов Н.И. Пешехонова. считаю по его методике. думаю все методики одинаковые.
Quote (Dima75)
ответ раскрыл мне глаза. за что и благодарю clap
Dima75Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:29 | Сообщение # 7
ильмир, держи. Почитаешь-разберешься.
Прикрепления: _..pdf (406.8 Kb)
Dima75Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:30 | Сообщение # 8
Более серьезно.
Прикрепления: --.rar (1011.0 Kb)
