Среда, 16.07.2025, 02:24
СП 62.13330.2011
НовикДата: Четверг, 05.04.2012, 13:18 | Сообщение # 1
Здраствуйте.Объясните пожалуйста для чего нужны футляры:
в СП 62.13330.2011 в п.5.2 написано:
Футляры для ПЭ газопроводов всех давлений на территрии поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения,расположенными ниже трассы газопровода
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!
За ранее спасибо.И прошу прощения за крик,но это крик о помощи.
АбитуриентДата: Четверг, 05.04.2012, 13:35 | Сообщение # 2
Если коммуникация расположенная ниже газопровода повреждена - ее нужно будет откапывать. Зачастую копают без согласования, экскаватором, хотя даже при копке лопатой газопровод можно повредить, а если он в футляре вероятность повреждения газопровода значительно снижается.
НовикДата: Четверг, 05.04.2012, 14:15 | Сообщение # 3
Спасибо!!! Может есть и другие объяснения.
СтарушкаДата: Четверг, 05.04.2012, 18:17 | Сообщение # 4
Об этом уже на форуме говорили. Требование глупое, в проекте изменений №1 к СП 62.13330.2011 эту фразу исключили. Поскольку повреждение полиэтиленового газопровода, в отличие от стального, скрыть практически невозможно, то создалось впечатление, что при земляных работах повреждают только полиэтиленовые газопроводы, поэтому "умники" и решили защитить полиэтиленовый газопровод футляром. И не подумали, что поврежденная изоляция стального газопровода в конечном итоге приведет к коррозии и аварии, а если это повреждение обнаружат чуть раньше, то к неизбежному ремонту. так что, если ставить футляры в этих случаях, то на всех газопроводах как полиэтиленовых, так и стальных. И вот когда представили это количество футляров, да контрольных трубок к ним при прокладке газопровода в городских условиях, так и поняли, что написали глупость. В СНиП 42-01-2002 этого требования не было.
АбитуриентДата: Пятница, 06.04.2012, 11:51 | Сообщение # 5
Бесспорно, требование необдуманное.
НовикДата: Понедельник, 09.04.2012, 11:53 | Сообщение # 6
Спасибо.А скажите где можно почить проект изменений к СП и как скоро они выйдут.К нам в руки попал проект поселка,так там этих футляров,через каждые 30м,мы как прикунули сколько это будет стоить при монтаже,так сразу задались вопросом.
tanyanikitaДата: Понедельник, 09.04.2012, 11:55 | Сообщение # 7
Quote (Новик)
На сайте ОАО "Полимергаз".
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 09.04.2012, 12:14 | Сообщение # 8
Вот такое вот требование! ) Выпустили газоснабжение одного поселка с 70 футлярами на внутриплощадочном газопроводе и 150 футляров на отводах к домам! )
lovemoneyДата: Понедельник, 09.04.2012, 12:59 | Сообщение # 9
пункты 5.2.1-5.2.4 СП62.13330.2011 не попали в перечень документов в области стандартизации, приказ 2244 от 18.05.2011 Росстандарта.
АбитуриентДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:21 | Сообщение # 10
приказ надо внимательно читать! Не попали в перечень пунктов ДОБРОВОЛЬНОГО применения. Следовательно....! т.к. есть либо добровольного, либо обязательного, другого применения нет. Что касается "дурных" требований, то надо активнее обсуждать нормативы на стадии обсуждения их проекта. Поэтому не поленитесь и направьте свои отзывы на проект изменений №1, что размещён на сайте "Полимергаз". Может общими усилиями и сделаем "нормальный" документ.
lovemoneyДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:28 | Сообщение # 11
Там же в самом начале сказано: В настоящем перечне указанные после слова "кроме" разделы, части и пункты нормативного документа включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
luxemburgДата: Вторник, 10.04.2012, 01:57 | Сообщение # 12
Quote (lovemoney)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115772/?frame=1
Quote (Абитуриент)
http://www.polimergaz.ru/
Quote
Публичное обсуждение до 21 апреля 2012г.
Прикрепления: 2508400.png (29.2 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 10.04.2012, 02:06
АбитуриентДата: Суббота, 09.06.2012, 11:24 | Сообщение # 13
Что делать, если мы сделали отчет по СП 62.13330.2011, а экспертиза сейчас просит по СНиПу 42-02-2002, реально ч-з суд решить вопрос в нашу пользу?
СтарушкаДата: Суббота, 09.06.2012, 16:30 | Сообщение # 14
СНиП или СП - всё это нормативно-технические документы, суд такие не рассматривает.
ПБ 12-529-03 - это документ нормативно-правовой, зарегистрированный Минюстом России, вот этот документ могут рассматривать в суде, но над ним сейчас действует Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Поэтому ПБ сейчас действует только в части не противоречащей этому регламенту.
Что касается футляров на полиэтиленовых газопроводах, то до 01.07.2012 можно будет ссылаться только на тот факт, что в СНиП 42-01-2002 этого требования не было, а потом ждать утверждения изменения №1 к СП 62.13330.2011, в котором это требование и пункт 4.17 должны исключить (автором этих требований является ОАО "Гипрониигаз", который и сейчас против их исключения из СП).
xpamobДата: Воскресенье, 24.06.2012, 02:20 | Сообщение # 15
Старушка, откуда такие сведения:
"Что касается футляров на полиэтиленовых газопроводах, то до 01.07.2012 можно будет ссылаться только на тот факт, что в СНиП 42-01-2002 этого требования не было..."?
Добавлено (24.06.2012, 02:20)
Т.е. переформулирую: Госэкспертиза такое объяснение не поймет ведь? и почему именно до 1.07.2012? где взять официальное подтверждение этой даты?
