СП 62.13330.2011
luxemburg | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:58 | Сообщение # 16 |
| Не путайте божий дар с яичницей - футляр никоим образом не защищает газопровод от повреждений (тут и танковая броня не поможет). Основное назначение футляра в том пространстве между трубами и контрольной трубке, выведенной на поверхность, которые позволяют контролировать отсутствие повреждений и утечек в данном месте. PS - хотя при прокладке под дорогами - футляр избавляет ГП от циклических нагрузок
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 24.06.2012, 12:00 |
Старушка | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:29 | Сообщение # 17 |
| Детки дорогие, не ленитесь читать с самого начала! Речь ведь шла не о просто "футлярах", а "о футлярах при пересечении сетей инженерного обеспечения, расположенных НИЖЕ газопровода. Если это не предусмотрено в целях защиты, то хотелось бы знать как, например, канализация может так негативно воздействовать на газопровод, что его необходимо заключать в футляр? Проект изменений №1 к СП опубликован в журнале "Полимергаз" №1 2012г.. Техрегламент "О безопасности зданий и сооружений" (№384-ФЗ) статья 42 п. 5, в котором говориться, что до 01.07.2012 строительные нормы и правила должны быть актуализированы. Для госэкспертизы - Д.В. Шаповал распространил письма, в которых написано, что пользоваться надо только СНиП 42-01-2002, т.к. он вошел в Перечень №1047 от 2010 года (то, что в это время сводов правил с актуализированными нормативами не существовало, а были только устаревшие СНиПы для него значения не имеет). С апреля 2012 года обсуждается новый Перечень, который должно подписать Правительство (туда уже вошли СП). Но "довести до ума" этот перечень, принять изменение №1 к СП 62.13330.2011 и ещё ряд актуализированных в СП СНиПов не кому. Министерская "братия" в ожидании, разделят министерство на две части или сохранят в прежнем виде. Деточки, вы должны понимать, что этот вопрос гораздо важнее, чем какие-то перечни и СНиПы. Возможно, я по старости лет, просто "брюзжу", но подождём до 01.07.2012, немного осталось, и если в нормативах по строительству не будет наведён порядок, то я считаю долгом каждого из ВАС обратиться в Правительство Российской Федерации с вопросом: "Зачем нам нужно такое недееспособное Министерство регионального развития?" Ну, а если утвердят все эти документы, то я публично извинюсь, за столь малое доверие к чиновникам этого Министерства.
Lvovich | Дата: Четверг, 05.07.2012, 08:22 | Сообщение # 18 |
| Интересует статус приказа №2244 от 18 мая 2011г "О внесении изменений в Перечень документов....". Разговаривал недавно с гос. инспектором, так вот он говорит, что данный приказ (в отличие от перечней №1047-р и № 1005-р) Правительством РФ не утверждался и, соответственно, применяться на обязательной основе не может. Интересует ваше мнение.
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 05.07.2012, 08:24 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:25 | Сообщение # 19 |
| статья 42 ТР "О безопасности зданий и сооружений" 5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил. часть1 статья 6 1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. В нарушение этого закона Минрегион до сих пор не закончил актуализацию СНиПов, нового Перечня с актуализированными документами нет.
Старушка | Дата: Четверг, 05.07.2012, 21:40 | Сообщение # 20 |
| Пусть гос. инспектор внимательно прочитает ФЗ №184 "О техническом регулировании". Росстандарт, как орган исполнительной власти по техническому регулированию имеет право своим приказом (нормативно-правовым актом) утверждать технический регламент, требования которого этот "гос. инспектор" ОБЯЗАН будет вместе со всеми выполнять! А в данном случае речь идёт о перечне нормативов или их частей. которые надо применять на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе. Следовательно, те части нормативов, которые не вошли в этот перечень будут обязательными. Заканчивается 5 июля, нового Перечня, утвержденного Правительством нет. Интересно, как теперь Д.В. Шаповал объяснит, почему он, как ответственный за техническое регулирование чиновник, нарушает этот закон (№184-ФЗ) и ТР " О безопасности зданий и сооружений"
FedorC | Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:19 | Сообщение # 21 |
| А продолжение ?
