Четверг, 19.11.2026, 00:01
Инженерные изыскания!
1. Инженерно-геодезические изыскания [ 11 ] [68.75%]
2. Инженерно-геологические изыскания [ 4 ] [25.00%]
3. Инженерно-экологические изыскания [ 1 ] [6.25%]
Всего ответов: 16
ngrs2010Дата: Вторник, 03.04.2012, 14:37 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста какие виды инженерных изысканий должны выполняться для проектирования и строительства газопровода
по объекту: «Расширение сети газоснабжения . Газопровод по ул.Сергинская».
ильмирДата: Вторник, 03.04.2012, 15:04 | Сообщение # 2
все наверное...
АбитуриентДата: Вторник, 03.04.2012, 15:19 | Сообщение # 3
А сейчас разве есть понятие расширение?
ppmom-gzdДата: Вторник, 03.04.2012, 15:35 | Сообщение # 4
Инженерно-геологические и инженерно-геодезические однозначно, без них не пройдешь экспертизу. А если вдруг вам повезло и у вам попался частник, то геологию придется придумать, т.к. промбезопасность ее требует на профилях и в ПЗ.
Dima75Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:51 | Сообщение # 5
ngrs2010, понятие "расширение" сейчас нет (внесли в "реконструкцию"). Поскольку уличный газопровод, то это линейный объект, требуется разрешение на строительство, а значит и госэкспертиза. То есть, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания и раздел ООС в составе проектной документации.
PS. Если частное строительство, можно "провернуть аферку" отправив официальный запрос в муниципалитет (глав. архитектору).
evgkarproДата: Вторник, 03.04.2012, 21:02 | Сообщение # 6
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20
Основные виды инженерных изысканий:
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания
5. Инженерно-геотехнические изыскания
как минимум это 1; 2; 3 и 4.
barkДата: Вторник, 03.04.2012, 21:50 | Сообщение # 7
Quote (evgkarpro)
такой объем никому не нужен - ни заказчику, ни экспертизе. Как выше говорилось - геодезия и геология для проектирования уличного газопровода. а если газопровод надземный, то и геология никому не понадобится.
Quote (evgkarpro)
в данном документе только перечень видов изысканий, а не условий необходимости их проведения.
evgkarproДата: Среда, 04.04.2012, 08:03 | Сообщение # 8
не нужен, но требуется
построить можно и по одной схеме линейный объект.
при воздушке у вас стойки в воздухе висят, без заглубления в грунт, а если болото, скалы и т.д.
если реки пересекаете, разливы прочее
экология тоже, у государства эта важнейшая веха и в экспертизе занудные эксперты
условий необходимости сами доказываете и обосновываете
gasparДата: Среда, 04.04.2012, 08:54 | Сообщение # 9
Quote (bark)
Замечательно, восхитительно. crazy А каким образом будут просчитаны фундаменты опор газопровода? Тип бетона, если имеются коррозионные свойства грунтовых вод по отношению к бетону? Глубина фундамента - если сильная имеется пучинистость грунтов).Основание фундамента - если имееются в основании слабые грунты?
Для аскера: должен быть как минимум для сдачи в экспертизу:
А) отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (топографический материал , с текстовой частью описывающий применённые приборы, систему координат и т.п)
Б) отчет по инженерно-геологическим изысканиям (описание грунтовых, гидрологических, коррозионных изысканий, выводы, литологический разрез, колонки скважин)
Посему предложенный вверху темы опрос - некорректен
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 04.04.2012, 09:00
evgkarproДата: Среда, 04.04.2012, 20:52 | Сообщение # 10
в опросе тоже тыкал-тыкал, но возможен только один выбор который мне не приемлем
Ладно гидро и геотехнические не всегда нужно, но метеорологические это климат, параметры температуры осадки и др. необходимо.
без экологических тоже нормативно ни как почва, грунт, воздух, фон и т.д.
Dima75Дата: Четверг, 05.04.2012, 07:30 | Сообщение # 11
ngrs2010, прикрепляю ответ госэкспертизы, может поможет уйти на промку-а там изысканий не надо (либо по миниуму см. ppmom-gzd). Привет Нягони!
Прикрепления: 1814789.jpg (383.6 Kb)
barkДата: Четверг, 05.04.2012, 15:27 | Сообщение # 12
Quote (gaspar)
Вы совершенно правы. Для проектирования в целом выполнение указанных изысканий обязательно. Но для указанного в начале темы случая («Расширение сети газоснабжения. Газопровод по ул.Сергинская») нет необходимости, на мой взгляд, в геологии. Для участка 50-100 м бурить скважины выйдет дороже, чем сделать сам проект. А для описания грунтов достаточно привести данные из ранее выполненных проектов (это информация есть в наличии у проектировщиков, ранее разрабатывавших проекты в данном населенном пункте или районе).
Если в экспертизе в отделе приема проектно-изыскательской документации сидят буквоеды, то конечно и для уличного газопровода они могут запросить полный списое ИРД, как то
Quote (Dima75)
, получение которых Заказчику выйдет в 2 раза дороже чем само проектирование. Хотя наличие (или отсутствие этих ИРД) никоим образом не повлияет на характеристики надежности и безопасности проектируемого участка уличного газопровода.
PS делали проект на газификацию встроенной гостиницы, большая часть газопровода шла по фасадам зданий - в экспертизе не только весь перечисленный список ИРД не запросили, но и замечаний по поводу устаревшей топоосновы не было (не говоря уж про полностью оформленные отчеты по изысканиям).
asyaДата: Вторник, 12.02.2013, 09:50 | Сообщение # 13
Люди, помогите. Пять лет работали с госэкспертизой - делали геодезию и геологию. Сейчас начали требовать экологические изыскания. Я не могу понять ЗАЧЕМ? Понимаю, когда не застроенная территория и сети подводятся первый раз, но когда мы идем по застроенной территории, где уже куча коммуникации, где уже много лет живут люди??? У кого какие мысли???
barkДата: Вторник, 12.02.2013, 18:34 | Сообщение # 14
либо перестраховываются, либо лоббируют интересы какой то фирмы, занимающейся экологическими изысканиями.
необходимость проведения экологических изысканий определяется районом строительства и самим проектируемым объектом. Если экологический риск от проектируемого объекта отсутствует или пренебрежительно мал (незначителен), то и экологические изыскания отдельно проводить не нужно.
knmdkДата: Четверг, 14.02.2013, 00:55 | Сообщение # 15
А как раз эту степень риска и определят в результате экологических изысканий  :)...
