Вторник, 25.08.2026, 19:21
Расчётная схема газоснабжения населённого пункта
Valery09Дата: Суббота, 20.06.2009, 22:09 | Сообщение # 1
Госэкспертиза проекта газоснабжения требует представить расчётную схему газоснабжения населённого пункта.
Насколько правомочны требования госэкспертизы? Есть технические условия на точку врезки газа, разве их недостаточно?
zorik2Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 10:18 | Сообщение # 2
Вопрос не очень понятен. Поэтому такой обширный ответ. Я постарался ответить не пунктом правил а логикой действия экспертизы, хотя это можно все найти в правилах.
1. Если газ подводится для первоначального газоснабжения населенного пункта - то их требования правомерны.
2. Если населенный пункт уже газифицирован и ТУ выданы согласно уже по утвержденной расчетной схемы, то необходимо у организации выдавшей ТУ попросит выкопировку утвержденной расчетной схемы газоснабжения населенного пункта и представить экспертизе.
3. Если населенный пункт уже газифицирован, но не имеет утвержденной расчетной схемы газоснабжения, то эта схема необходима, но выполняется как отдельный заказ, за отдельную плату и заказчиком должны выступать организации поставщики газа или местные органы власти (советы).
Утвержденная расчетная схема газоснабжения населенного пункта нужна для перспективы строительства, определения очередности строительства и необходимых финансовых средств, материалов и оборудования, для того, чтобы учесть будущие нагрузки в прокладываемых сетях и определения долевого участия потребителей газа.
Кстати, экспертиза должна ссылку на пункт правил который нарушен в заключении.
Valery09Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 20:38 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Не подскаже те ли, какие исходные данные необходимы для выполнения этой схемы, и, кто её утверждает - облгаз?
zorik2Дата: Понедельник, 22.06.2009, 11:33 | Сообщение # 4
Quote (Valery09)
Не подскажете ли, какие исходные данные необходимы для выполнения этой схемы,
Генеральный план населенного пункта, уточненный на день выдачи ТУ Градостроительным советом области (топографическая подоснова), Утвержденный перспективный план развития населенного пункта на ближайшее время из материалов местных советов, и области, ТУ облгаза.
Утверждает областной градостроительный совет или по его согласию облгаз на специальном техсовете.
Проектная организация представляет несколько вариантов (обычно до трех, можно больше biggrin ).
Это относится населенным пунктам на уровне районных центров, с перспективой промразвития и больших населенных пунктов.
Деревни ,села, рабочие поселки - генеральная схема газоснабжения разрабатываются без участия градостроительного совета (хотя у кого как)утверждаются облгазом .
DobriyДата: Пятница, 04.10.2013, 12:23 | Сообщение # 5
Огромная просьба поделиться примером выпущенной схемы газоснабжения какого либо района
sorroka89Дата: Среда, 28.09.2016, 10:09 | Сообщение # 6
Здравствуйте коллеги! Помогите с ответом! Есть населенный пункт, который необходимо газифицировать. Соответственно сначала выполняем расчетную схему газоснабжения этого поселка. Вопрос - как ее и с кем согласовывать? Это местные органы, либо это экспертиза?
gasparДата: Среда, 28.09.2016, 10:31 | Сообщение # 7
С ГРО и с тем кто выдал ТУ и задание на её разработку.
defuserДата: Среда, 28.09.2016, 10:45 | Сообщение # 8
У нас стоял вопрос по газификации промзоны. Выяснилось, что задание на схему должна выдавать мэрия. Мэрия такого не планировала, нах ей надо, она не в курсе. Пришлось для согласования газификации предприятия собрать список всех перспективных потребителей района с их расходами (данные, хоть и не верные, были в горгазе. НО было с данными официальное письмо?-было, попу прикрыли) Создали схемку, на подобие аксонометрической с указанием ответвлений (примерно) на потребителей , расходами по участкам и рядом табличка с расходами (абонент-расход)
Добавлено (28.09.2016, 10:45)
согласовывал горгаз
sorroka89Дата: Среда, 28.09.2016, 10:46 | Сообщение # 9
Ну ТУ выдает то же ГРО. А в каких случаях проводят экспертизу промбезопасности схемы? Только когда идет техперевооружение существующей системы газоснабжения?
defuserДата: Среда, 28.09.2016, 10:56 | Сообщение # 10
Схема больше нужна для выбора диаметра ,чтоб потом дополнительных веток не тянуть пачку
Добавлено (28.09.2016, 10:54)
Экспертизе нафих эта схема. Схема это не РД.  А вот документацию на конкретный газопровод могут потом проверить на соответствие этой схеме, если она есть (официально утвержденная)
Добавлено (28.09.2016, 10:56)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45452&st=20 гляньте
sorroka89Дата: Среда, 28.09.2016, 11:00 | Сообщение # 11
Ну у нас похожая ситуация... Кто будет выдавать задание и будит ли - неизвестно! Там одна из главных проблем, это попадание в охранную зону одноветочной железной дороги, которая была подведомственной, а не так давно поднялась в статусе. И теперь она всех шлёт на 50 м своей охранной зоны wiggle
Добавлено (28.09.2016, 11:00)
После согласования схемы планируется разработать проект газоснабжения двух стадий. И стадию П провести через экспертизу
Dima75Дата: Среда, 28.09.2016, 12:26 | Сообщение # 12
Схему надо согласовать обязательно с муниципалитетом района предполагаемого строительства (уполномоченным на то органом- например архитектурой) и поставщиком газа (ГРО). Желательно ее утвердить распоряжением того муниципалитета, иначе она может оказаться "филькиной грамотой". Но там появляются всякие вещи (в части необходимых исходных) о чем уже указал ув.zorik2 в посте 4. Дополнительно отмечу, что в настоящее время разработка схем газоснабжения на основании ФЗ об органах местного самоуправления находится в ведении муниципалитетов.
А да, еще забыл, что данную схему надо будет предоставить ГЭ (ссылка на нее идет в ПЗ, см. ПП№87)
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 28.09.2016, 12:28
ЛСП2Дата: Среда, 28.09.2016, 18:24 | Сообщение # 13
А есть у кого-нибудь СТО Газпром 2-2.3-670-2012 Правила разработки, утверждения генеральных схем, проектной документации на строительство систем газораспределения?
бабааАХ_ойДата: Четверг, 29.09.2016, 07:25 | Сообщение # 14
ловите
бабааАХ_ойДата: Четверг, 29.09.2016, 07:26 | Сообщение # 15
эх... файл больше 2 Mb
Прикрепления: _2-2.3-670-2012.rar (1.91 Mb) · 2477772.rar (1.91 Mb) · 8817315.rar (1.91 Mb) · 2645759.rar (1.91 Mb) · 0751875.rar (743.6 Kb)
