Пятница, 20.11.2026, 03:44
Перевод трехэтажки со сжиженного газа на природный
Ant345Дата: Понедельник, 02.04.2012, 06:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать трубы системы газоснабжения сжиженным газом под природный?И можно ли природным газом идти по подъезду?
Mihail_SavinДата: Понедельник, 02.04.2012, 07:49 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011. 7.8 Прокладка газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом, не допускается.
Допускается прокладка газопроводов внутри здания в специально предусмотренных в лестничных клетках приставных или встроенных каналах при их оснащении постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией с естественным или механическим побуждением и активными мерами защиты в соответствии с 7.12.
По поводу труб читайте раздел "4 Общие требования к сетям газораспределения, газопотребления и объектам СУГ"
АбитуриентДата: Понедельник, 02.04.2012, 08:11 | Сообщение # 3
Относительно недавно у нас переводили 2-х и 3-х этажки. Проложили фасад и врезались от него в каждый стояк.
gasparДата: Понедельник, 02.04.2012, 08:21 | Сообщение # 4
Quote (Ant345)
Можно, если по гидравлике проходят и если срок их службы не истек..
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.04.2012, 08:22
