Продувочные свечи и ЛЭП
PokepNsk | Дата: Пятница, 30.03.2012, 05:22 | Сообщение # 1 |
| На какое расстояние нужно выводить продувочные свечи от ВЛ-220? Нигде не могу найти. В ПУЭ написано выводить на 300 м, но это для магистральных газопроводов. У нас газопровод 1,2 МПа. В табл. 2.5.39 ПУЭ есть расстояния только до надземных газопроводов и до ГРС.
Абитуриент | Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:21 | Сообщение # 2 |
| Свеча и есть "надземный газопровод" - берите полторы высоты опоры ЛЭП.
PokepNsk | Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:49 | Сообщение # 3 |
| Нет, свеча это не надземный газопровод. Вообще до надземного газопровода не менее опоры берется, а до
помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок: компрессорных (КС) и газораспределитель- ных (ГРС) станций: на газопроводах с давлением газа 1,2 МПа и менее ==================================== Не менее высоты опоры плюс 3 м
luxemburg | Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:58 | Сообщение # 4 |
| ПУЭ СБЛИЖЕНИЕ ВЛ СО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫМИ УСТАНОВКАМИ 2.5.163. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений и наружных установок должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. ...
positronw | Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:47 | Сообщение # 5 |
| Quote (PokepNsk) Нет, свеча это не надземный газопровод. СП 42-101-2003 В ГРП, ГРПБ и ГРУ предусматривают продувочные газопроводы: – на входном газопроводе - после первого отключающего устройства; – на байпасе (обводном газопроводе) - между двумя отключающими устройствами; – на участках газопровода - с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта. Условный диаметр таких газопроводов должен быть не менее 20 мм. Условный диаметр сбросного газопровода, отводящего газ от ПСК, должен быть равен условному диаметру выходного патрубка клапана, но не менее 20 мм. Продувочные и сбросные газопроводы должны иметь минимальное число поворотов. На концах продувочных и сбросных газопроводов предусматривают устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти газопроводы. Получается, что свеча это всё-таки газопровод, соответственно и требования как к газопроводам. [b]
evgkarpro | Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:08 | Сообщение # 6 |
| как и на авоке
на расстояние более 25 м от крайних проводов при неотклоненном их положении
luxemburg | Дата: Суббота, 31.03.2012, 02:17 | Сообщение # 7 |
| Вы сами себе противоречите Quote (PokepNsk) Нет, свеча это не надземный газопровод. Вообще до надземного газопровода не менее опоры берется, а до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок: компрессорных (КС) и газораспределительных (ГРС) станций: на газопроводах с давлением газа 1,2 МПа и менее... При чем тут компрессорные и ГРС - если у вас голая труба. При этом 1.2 MPa - к магистральным не относится (не менее высоты опоры - не ваш случай). "Свеча" - это жаргонное словечко, хоть уже и достаточно укоренившееся, а цитату на правильное название вам уже привели из терминов Правил. Но в любом случае это именно - газопровод.Добавлено (31.03.2012, 02:17) --------------------------------------------- А кроме всего еще и вопрос поставлен некорректно Quote (PokepNsk) На какое расстояние нужно выводить продувочные свечи от ВЛ-220?
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 31.03.2012, 02:16 |
PokepNsk | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 05:44 | Сообщение # 8 |
| "Продувочная свеча" отличается от "газопровода" тем, что через нее в атмосферу сбрасывается приличный объем газа, а это может быть взрыво- и пожароопасно в зоне искрящей ЛЭП. Свечи магистральных газопроводов выводятся вообще на 300 м.
25 м это откуда взято? В ПУЭ такого не нашел.
Почему вопрос некорректный? Свеча продувочная, будет выводится от точки врезки в основной газопровод на ответвлении. Точка врезки находится прямо под ЛЭП-220.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 12:19 | Сообщение # 9 |
| Quote (PokepNsk) Точка врезки находится прямо под ЛЭП-220. Вы бы хоть планчик сразу приложили, меньше бы догадываться пришлось
luxemburg | Дата: Вторник, 03.04.2012, 00:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (PokepNsk) Точка врезки находится прямо под ЛЭП-220. И зачем она ТАМ понадобилась??
PokepNsk | Дата: Вторник, 03.04.2012, 05:32 | Сообщение # 11 |
| В ТУ так дают. Врезка подземно. Задвижка тоже подземно, свечи будут выводится тоже под землей, но непонятно на какое расстояние. Еще не понятно можно ли объединять свечи или нет.
luxemburg | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:19 | Сообщение # 12 |
| Чтобы не ломать голову самому - нужно было вопрос отфутболить тому, кто выдал такие ТУ
evgkarpro | Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:29 | Сообщение # 13 |
| приходиться на двух форумах с вами общаться а что говорит ваш ГИП или главспец по газу, главспец по электрике? ПУЭ это "библия" но не единственная, есть еще куча всего 25 м это тоже самое что и для ВЛ -110 кВ например на расстоянии более 20 метров а у вас ТУ от энергетиков нет, помимо всего прочего они там могут много интересного написать например проезды груженной техники возможно гусеничной, устройство плит и т.д. объединять свечи не надо
PokepNsk | Дата: Среда, 04.04.2012, 05:39 | Сообщение # 14 |
| Так и не понял откуда 25 м взялось... почему не стоит объединять свечи? даже в магистральных газопроводах (75кг) объединяют.
Пока как-то так: ПУЭ: Quote 2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
и
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса;
получилось 42*1,5+5 = 68 метров! (Н=42м)
evgkarpro | Дата: Среда, 04.04.2012, 07:55 | Сообщение # 15 |
| тогда делайте свои придуманные 68 метров а опытные строители к вам придут за внесениями изменений или вам на стадии экспертизы укажут
