Воскресенье, 22.11.2026, 16:46
совместная прокладка трубопроводов
TasyaДата: Суббота, 24.03.2012, 15:26 | Сообщение # 1
Подскажите, как определяется и где регламентируется расстояние между полиэтиленовым газопроводом и теплотрассой при их совместной прокладке?
zorik2Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:19 | Сообщение # 2
СТО Газпром 2 - 2 .1 -411 - 2 0 10ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕМ ОТ 0,6 МПа ДО 1,2 МПа ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
п. 7.2 М и н и м а л ь н ые р а с с т о я н ия от з д а н и й, с о о р у ж е н ий и и н ж е н е р н ых к о м м у н и к а ц ий до
п о л и э т и л е н о в ых г а з о п р о в о д ов п р и н и м а ют в с о о т в е т с т в ии с т р е б о в а н и я ми н о р м а т и в н ых
д о к у м е н т ов и р е к о м е н д а ц и я м и, п р и в е д е н н ы ми в п р и л о ж е н ии Б.
В ме с т ах п е р е с е ч е н ия и ли п а р а л л е л ь н ой п р о к л а д ки п о л и э т и л е н о в о го г а з о п р о в о да с
б е с к а н а л ь н ой т е п л о т р а с с ой и ли д р у г и ми п о д з е м н ы ми и н ж е н е р н ы ми к о м м у н и к а ц и я ми и
с о о р у ж е н и я м и, в ы д е л я ю щ и ми т е п л о, р а с с т о я н ие между н и ми у т о ч н я е т ся р а с ч е т о м, и с х о дя из
у с л о в ий и с к л ю ч е н ия н а г р е ва п о л и э т и л е н о в ых труб в ы ше т е м п е р а т у ры 40 °С за в е сь п е р и од
э к с п л у а т а ц и и
Удачи на экзаменах!
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 24.03.2012, 18:24
balanoffДата: Суббота, 24.03.2012, 19:53 | Сообщение # 3
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство" (СП 42.13330.2011), СП 42-101-2003, прил. В.
TasyaДата: Воскресенье, 25.03.2012, 01:53 | Сообщение # 4
Спасибо, зорик!!!! smile smile smile помог, а 3 часа искала.... ни чего не нашла smile
balanoff, Градостраительство, там ток пересечения, знаю наизусть, не то.... smile
Добавлено (25.03.2012, 01:53)
zorik2, по ЭЗУ помощь нужна... doctor
ork13Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:04 | Сообщение # 5
Что значит только при пересечениях? Смотрите внимательно Приложение В в СП 62.13330 минимальные расстояния по горизонтали (в свету)
zorik2Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:22 | Сообщение # 6
Tasya, ork13, Земляки! Не ссорьтесь!
ork13, СП главнее СТО Газпрома. В приложение В в СП 62.13330 минимальные расстояния по горизонтали (в свету) нет от полиэтиленовых газопроводов до теплотрассы, там просто от газопроводов. СТО Газпром 2 - 2 .1 -411 - 2 0 10 более уточняет параметры при прокладке.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 25.03.2012, 15:28
АбитуриентДата: Понедельник, 26.03.2012, 12:15 | Сообщение # 7
Полиэтиленовый газопровод или нет - меньше расстояние брать нельзя, больше можно. Как говорится зеленый-иди, красный-стой. В вопросе не озвучивалась категория давления, а чем больше давление, тем больше расстояние. Это СТО для газопроводов 0,6-1,2МПа, а это давление для газопроводов вне поселения, так что совместная прокладка вряд ли будет.
АбитуриентДата: Четверг, 17.05.2012, 13:22 | Сообщение # 8
А не поскажут ли уважаемые специалисты в области газа, возможна ли совместная прокладка трубопроводов кислорода (6 кат) и газа среднего давления на одной эстакаде ВНЕ территории предприятий? Если не возможна, то как бы "обойти" данный запрет?
Например, построить рядом (ну например на расстоянии 1м) еще одну эстакаду. Или проложить под эстакадой. Или закрепиться к колоннам эстакады. ну и др варианты. Под землю нет возможности уйти
zorik2Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:16 | Сообщение # 9
Quote (Абитуриент)
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. http://www.combienergy.ru/npb109.html
Если у Вас металлургическое или коксохимическое производство о то ПБ 11-401-01 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ
http://ohranatruda.in.ua/pages/4061/
http://busel.org/texts/cat5vy/id5awyeek.htm
Посмотрите здесь ответ на Ваш вопрос.
СтарушкаДата: Четверг, 17.05.2012, 17:19 | Сообщение # 10
По вопросу совместной прокладки полиэтиленового газопровода любого давления и теплотрассы, надо учитывать, что пока наши теплотрассы выделяют тепло! А под воздействием тепла полиэтиленовые трубы стареют, уменьшается их срок службы. Поэтому не "важность"-статус норматива играет роль, а простой логикой обеспечения безопасности и ГОСТ Р 50838-2009, в котором установлена максимальная температура для газовых труб - 40 градусов.
АбитуриентДата: Пятница, 18.05.2012, 08:32 | Сообщение # 11
Зорик2, спасибо. Но дело в том, что Трубопроводы газа и кислорода, ВНЕ предприятия (под ПБ 11-401-11 попадают ли?), то есть Межзаводские, А для межзаводских трубопроводов кислорода согласно ВСН 49-83 ...п.3.30. Запрещается прокладка надземных межзаводских кислородопроводов на общих эстакадах и опорах совместно с коммуникациями для транспортирования горючих материалов и веществ, а также с электрокабелями...Вот и думаем, как обойти данный пункт
zorik2Дата: Пятница, 18.05.2012, 10:05 | Сообщение # 12
А как же требование ВСН 49-83 п.3.33 табл.8
3.33. Расстояние по вертикали до труб надземных межзаводских трубопроводов от сооружений и коммуникаций должно быть не менее указанных в табл. 8.
Трубопроводы различного назначения, в том числе нефте- и газопроводы: - для труб диаметром до 300 мм включительно,Диаметр трубы, но не менее 0,1 м
- то же, диаметром более 300 мм кислородопроводы 0,3м азото-, аргонопроводы 0,3м
Получается что можно идти на своих опорах даже под эстакадой.
Лучший вариант посоветоваться с МЧС, может есть какие то новые нормативы и требования.
Да, ник у меня zorik2
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 18.05.2012, 10:41
АбитуриентДата: Пятница, 18.05.2012, 10:59 | Сообщение # 13
zorik2, Спасибо большое. Извините за неправильное написание ника
АбитуриентДата: Вторник, 10.07.2012, 15:24 | Сообщение # 14
Подскажите такую тему - на площадке ж/д станции проектируется двухъярусная эстакада инженерных коммуникаций на отдельностоящих низких опорах и на фермах при переходах через автодороги и ж/д пути. предполагается совместная прокладка следующих коммуникаций - трубопроводы теплоснабжения (Т1 и Т2), горячего водоснабжения (Т3 и Т4), хозпитьевого водопровода В1, противопожарного водопровода В2, напорных бытовой промышленной и ливневой канализации (К1Н, К3Н и К14Н), трубопроводов дизельного топлива (Т91 - в 2 нитки - подающий и циркуляционный), паропровод и напорый конденсатопровод (Т7 и Т8Н), силовые электрокабели (в том числе и на 6 кВ) и кабели связи. При этом нигде в снипах и прочих нормативных документах не могу найти нормативы на расстояния в свету по горизонтали при СОВМЕСТНОЙ НАДЗЕМНОЙ прокладке. В снипе тепловых сетей есть указание что совместная подземная прокладка не допускается, а надземная допускается но не указаны нормативные расстояния в зависимости от назначения трубопровода (хим.агрессивная среда, взрыво-пожароопасная среда, и т.д.). В профильных снипах по другим отраслям если и написано о параллельной надземной прокладке то имеется ввиду надземная прокладка собственных сетей при подземной прокладке остальных сетей - например при надземной прокладке нефтепроводов при параллельной прокладке с теплопроводом - и приписка "(от стенки канала)". Складывается впечатление что по профильным снипам не тепловых сетей прокладка тепловых сетей надземным способом даже не предусматривается, не говоря уже о совместной надземной прокладке.
Может кто знает где можно узнать эти допуски по расстояниям, если совместная надземная прокладка все же допускается?
Заранее спасибо.
АбитуриентДата: Вторник, 10.07.2012, 16:25 | Сообщение # 15
А давайте и канализацию надземно прокладывать, чего уж там стесняться! Понавешаем всё на эстакады, а когда какой-нибудь из трубопроводов на другой протечёт, вот "весело" будет.
