совместная прокладка трубопроводов
Абитуриент | Дата: Вторник, 10.07.2012, 17:06 | Сообщение # 16 |
| Я был бы непротив оставить только свои трубы - теплопроводы, пар, конденсат и горячую воду - на эстакаде. А остальные пусть сами свои прокладывают. Но... Участок поймы реки с подтоплениями грунтовыми водами в период паводка до отметки -0.6м от уровня земли, "линзовые" включения вечномерзлых грунтов с толщиной линзы до 3-х метров, глубина промерзания грунта 3.7 метра. Вот "весело" будет когда канализация зимой замерзнет в трубах а весной все это дерьмецо бурно так попрет в реку из подземных "грязевых источников"...
zorik2 | Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:01 | Сообщение # 17 |
| Первое. Тему надо было создавать в разделе РАЗНОЕ. Нет здесь у Вас газопровода,так что не путайте. Второе. Ну нет на форуме экстрасенсов,что бы знать,что это на крайнем Севере и особые условия, так что пишите все сразу и подробней. Третье. Напрашивается,совершенно другое решение для Вашей задачи. Нужно выполнить эстакаду, закрытую в которой по боковым стенкам и потолку пустить трубопроводы (типа как делают эстакады для транспортеров). Закрытая эстакада должна отапливаться и быть проходной или полу-проходной. Условия прокладки трубопроводов на эстакаде, такие чтобы при повреждении какого либо трубопровода он не нанес ущерб нижележащему (трубы с кислотами с нефтью и т.д. внизу, газопроводы открыто и по концам, кислород и не прокладывается с горючими и т.д.) подробно смотрите СП 62.13330, ПБ 03-585-03 Обращаю Ваше внимание на необходимость кучи воздушников и дренажа и отвода от них стоков. Трубопроводы укладываются так чтобы расстояние между ними позволяло их обслуживать и ремонтировать.Подробнее в ПБ 03-585-03. При Ваших морозах,я бы предусмотрел резервный источник отопления,этой галереи,может даже воздушный тепло генератором на солярке или может какое то другое решение.
Абитуриент | Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:44 | Сообщение # 18 |
| Спасибо за ответ. На счет темы в разделе РАЗНОЕ не соглашусь - на этой же эстакаде прокладывается и два газопровода - среднего давления до ГРП и низкого давления от ГРП до котельной. Так же на эстакаде прокладываются и трубопроводы пенного пожаротушения и сжатого воздуха на технологические нужды. по условиям геологии грунтов подземная прокладка трубопроводов на данном участке нереальна. Прокладка трубопроводов по закрытой отапливаемой галерее тоже не реальна - при общей протяженности эстакады в 1.5 км для ее обогрева нужно будет ставить отдельную котельную. Так же имеется ограничение по ширине и высоте эстакады из условий плотности застройки площадки - эстакада на низких опорах по ширине траверсы не более 4.8 метра и отметка верха изоляции трубопроводов верхнего яруса не выше 2.5 метра от земли. На фермах в местах перехода через дороги и ж/д пути ширина траверс не более 6 метров с обязательным обустройством стационарных площадок на всю длину ферм для обслуживания трубопроводов, запорной арматуры, оборудования, силовых и контрольных электрокабелей, кабелей связи. Так же, по СНиП 41-02-2003 при высоте эстакады на низких опорах более 2.5 метра тоже требуется обустройство стационарной площадки для обслуживания по всей длине эстакады. Условия прокладки крайне зажаты и на разделение эстакады на несколько параллельных или прокладку в галереях согласования не дадут - это было оговорено сразу и однозначно в ТЗ на проектирование. В ПБ 03-585-03 при внимательном изучении вы не найдете указания с какими габаритами приближения между собой в зависимости от категории рабочей среды и назначения трубопроводов можно раскладывать трубы на эстакаде при их совместной прокладке. Собственно, сюда обратился за помощью потому что через поисковик выдало ссылку на форум где рассматривалась похожая тема - габариты приближения между трубопроводами. Убив больше 2-х суток на безрезультатные поиски нормативной документации где может быть расписан этот вопрос вынужден был попросить помощи. СП 62.13330 просмотрел - там тоже ни слова не сказано о возможной прокладке наружных газопроводов совместно с другими коммуникациями на одной эстакаде.Добавлено (01.02.2013, 15:44) --------------------------------------------- Подскажите, есть ли какие НД в которых обосновано и регламентировано применение 3D-моделирования при проектировании для строительства. Тут возникла ситуация - монтажная организация (не заказчик проекта) требует предоставить полную деталировку узлов в 3D-моделях, а наше руководство отказывается выполнять работы по проектированию с внедрением 3D-моделирования ссылаясь что дескать "в ГОСТах это не прописано так что досвидос"...
Газовый | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:33 | Сообщение # 19 |
| Добрый вечер. У меня такой же вопрос. Не могу найти расстояние до инженерных коммуникаций. В частности, меня интересует расстояние по горизонтали от газопровода среднего давления до паропровода IV категории.
sorroka89 | Дата: Среда, 13.11.2019, 14:45 | Сообщение # 20 |
| Добрый день коллеги! Поделитесь кто может чертежом профиля, с совместной прокладкой двух газопроводов, чтобы у них пикетаж шел в разных направлениях. Не могу понять как все это изобразить по нормам
zorik2 | Дата: Среда, 13.11.2019, 20:22 | Сообщение # 21 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) кто может чертежом профиля, с совместной прокладкой двух газопроводов, чтобы у них пикетаж шел в разных направлениях. Не могу понять как все это изобразить по нормам В этом случае, строится два отдельных профиля.
