Воскресенье, 08.11.2026, 18:07
ПБ систем газораспределения и газопотребления
BVS22Дата: Понедельник, 19.03.2012, 15:30 | Сообщение # 1
5.9. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и отопительные котельные
п.п. 5.9.11 Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности, должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме.
Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала.
Как я понимаю, электромагнитные клапана, установленные на вводе газопровода в котельную, относятся к автоматике безопасности? Значит, клапана типа КПЭГ или КЗГЭМ не подходят для установки на вводе? Или я что-то не так понял?
zorik2Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:50 | Сообщение # 2
Что не понятно? Что Вас смущает?
АбитуриентДата: Вторник, 20.03.2012, 08:09 | Сообщение # 3
я думаю, что здесь подразумевается возможность взвода этих клапанов в ручном режиме. Клапан типа КЭГ-9720 (НЗ) вроде не имеет такой возможности.
BVS22Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:47 | Сообщение # 4
Quote (zorik2)
Да вроде все понятно. А смущают клапана КПЭГ и КЗГЭМ, взвод которых осуществляется в ручном режиме, а следовательно для установки в котельных не подходят.
Добавлено (20.03.2012, 08:47)
Quote (Абитуриент)
КЭГ - не плохой вариант, но иногда необходимы клапана большого диаметра.
Dima75Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:09 | Сообщение # 5
Посмотрите клапан отсечной нормальнозакрытый ПКВ. Пункт ПБ относится к автоматике безопасности горелки:
5.9.11. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на защитно-запальном устройстве (ЗЗУ).
На вводе можешь использовать КПЭГ или КЗГЭМ с электроприводом (отсечка). После устранения причин срабатывания клапана все равно будешь взводить "вручную"
luxemburgДата: Среда, 21.03.2012, 19:46 | Сообщение # 6
Dima75, +1
Взвод клапана вручную и его автоматическое срабатывание - это совершенно разные вещи.
Важно то, что БЕЗ взвода клапана - газ на горелки поступать НЕ ДОЛЖЕН.
Ни при каких обстоятельствах и ухищрениях.
tpuntДата: Суббота, 24.03.2012, 17:51 | Сообщение # 7
Подскажите, пожалуйста. нормативку, где сказано об иерархии СНиП, СП, ПБ, Постановлений и тд. Например. Вот Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Где написано, что их вообще надо соблюдать? Что главнее? Спасибо.
luxemburgДата: Суббота, 24.03.2012, 18:24 | Сообщение # 8
184-ФЗ О техническом регулировании
СтарушкаДата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:45 | Сообщение # 9
ПБ 12-529-03 - нормативно-правовой документ, зарегистрирован Минюстом - это означает, что его можно использовать при судебных разбирательствах. Сейчас во многих вопросах газораспределения и газопотребления (кроме жилья) главнее ПБ только технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (за исполнение которого отвечает Ростехнадзор).
СНиП и СП (актуализированные редакции СНиП) - это нормативно-технические документы, регистрации Минюстом не подлежат.
Распоряжение Правительства в 2010 году (1047-р) сделало отдельные части СНиПов обязательными во исполнение ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ), Росстандарт в мае 2011 года издал приказ №2244, в котором перечислены пункты СП добровольного применения, во исполнение ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ).
Потом Минрегион стал рассылать письма, в которых пояснял, что в переходном периоде надо ориентироваться на СНиПы ( 1047-р), а не на их актуализированные редакции -СП.
Ситуация запуталась полностью. Но в ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ) статья 42 п.5 сказано, что СНиПы в не актуализированной редакции можно использовать как обязательные только до 01.07.2012 г.
Очевидно, что в ближайшее время Правительство утвердит новый перечень, но уже с частями СП, которые будут обязательны во исполнение ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ)
