ПБ систем газораспределения и газопотребления
BVS22 | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 15:30 | Сообщение # 1 |
| 5.9. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и отопительные котельные п.п. 5.9.11 Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности, должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме. Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала. Как я понимаю, электромагнитные клапана, установленные на вводе газопровода в котельную, относятся к автоматике безопасности? Значит, клапана типа КПЭГ или КЗГЭМ не подходят для установки на вводе? Или я что-то не так понял?
zorik2 | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:50 | Сообщение # 2 |
| Что не понятно? Что Вас смущает?
Абитуриент | Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:09 | Сообщение # 3 |
| я думаю, что здесь подразумевается возможность взвода этих клапанов в ручном режиме. Клапан типа КЭГ-9720 (НЗ) вроде не имеет такой возможности.
BVS22 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (zorik2) Что не понятно? Что Вас смущает? Да вроде все понятно. А смущают клапана КПЭГ и КЗГЭМ, взвод которых осуществляется в ручном режиме, а следовательно для установки в котельных не подходят.Добавлено (20.03.2012, 08:47) ---------------------------------------------
Quote (Абитуриент) я думаю, что здесь подразумевается возможность взвода этих клапанов в ручном режиме. Клапан типа КЭГ-9720 (НЗ) вроде не имеет такой возможности. КЭГ - не плохой вариант, но иногда необходимы клапана большого диаметра.
Dima75 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:09 | Сообщение # 5 |
| Посмотрите клапан отсечной нормальнозакрытый ПКВ. Пункт ПБ относится к автоматике безопасности горелки:
5.9.11. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на защитно-запальном устройстве (ЗЗУ). Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности, должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме. Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала. На вводе можешь использовать КПЭГ или КЗГЭМ с электроприводом (отсечка). После устранения причин срабатывания клапана все равно будешь взводить "вручную"
luxemburg | Дата: Среда, 21.03.2012, 19:46 | Сообщение # 6 |
| Dima75, +1 Взвод клапана вручную и его автоматическое срабатывание - это совершенно разные вещи. Важно то, что БЕЗ взвода клапана - газ на горелки поступать НЕ ДОЛЖЕН. Ни при каких обстоятельствах и ухищрениях.
tpunt | Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:51 | Сообщение # 7 |
| Подскажите, пожалуйста. нормативку, где сказано об иерархии СНиП, СП, ПБ, Постановлений и тд. Например. Вот Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Где написано, что их вообще надо соблюдать? Что главнее? Спасибо.
luxemburg | Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:24 | Сообщение # 8 |
| 184-ФЗ О техническом регулировании
Старушка | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:45 | Сообщение # 9 |
| ПБ 12-529-03 - нормативно-правовой документ, зарегистрирован Минюстом - это означает, что его можно использовать при судебных разбирательствах. Сейчас во многих вопросах газораспределения и газопотребления (кроме жилья) главнее ПБ только технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (за исполнение которого отвечает Ростехнадзор). СНиП и СП (актуализированные редакции СНиП) - это нормативно-технические документы, регистрации Минюстом не подлежат. Распоряжение Правительства в 2010 году (1047-р) сделало отдельные части СНиПов обязательными во исполнение ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ), Росстандарт в мае 2011 года издал приказ №2244, в котором перечислены пункты СП добровольного применения, во исполнение ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ). Потом Минрегион стал рассылать письма, в которых пояснял, что в переходном периоде надо ориентироваться на СНиПы ( 1047-р), а не на их актуализированные редакции -СП. Ситуация запуталась полностью. Но в ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ) статья 42 п.5 сказано, что СНиПы в не актуализированной редакции можно использовать как обязательные только до 01.07.2012 г. Очевидно, что в ближайшее время Правительство утвердит новый перечень, но уже с частями СП, которые будут обязательны во исполнение ТР "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ)
