Вторник, 03.11.2026, 14:00
Узел учета газа
___J___Дата: Среда, 14.03.2012, 18:44 | Сообщение # 1
Добрый день! Имеется небольшой цех с газовым оборудованием. Узел учета подобран на базе ротационного счетчика т.к. только он вписывается в нужный диапазон. Регионгаз настаивает на установке турбинного счетчика и на обосновании выхода из диапазона (уменьшение расходов ввиду одновременности, сезонности и т.д.). Кто-нибудь сталкивался с таким обоснованием?
Еще хочется узнать по какому тарифу идет оплата газа при выходе фактического расхода за пределы измерения счетчика.
LevaKДата: Четверг, 15.03.2012, 16:46 | Сообщение # 2
Quote (___J___)
Обычно превышение расхода выше диапазона измерения счетчика НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Т.е. это должно быть исключено в любом случае.
При выходе расхода ниже нижнего предела измерения - случай тоже весьма нежелательный. Обычно в договоре на поставку газа оговаривается, что в этом случае считается по нижнему пределу измерения узла учета. Т.е. если узел учета может измерять расход газа с нормируемой погрешностью начиная с 2м3/час, а ваш расход был меньше, то платить надо будет как за 2м3/час за все то время, что расход был ниже 2м3/час (но не ноль!).
Странные требования у регионгаза. У нас наоборот - если хоть немного расход не будет вписываться в пределы измерения узла учета то не согласуют.
Стоимость газа обычная.
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 15.03.2012, 16:48
