Четверг, 03.09.2026, 22:12
Установка плит, котлов в многокв. ж.д. на 11 этаже и выше
EkuzhkoДата: Вторник, 13.03.2012, 15:21 | Сообщение # 1
Добрый день. Надеюсь на оперативную помощь. Запутался в вопросе можно-ли размещать газоиспользующее оборудование в многоквартиных жилых домах на 11 этаже и выше. СП 62.13330. "Газораспр. сис-мы" и СП 54.13330. "Здания жилые многокв-е" к сожалению не отвечает на этот вопрос. Нашел СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования, разработанный МЧС, п.5.5 которого гласит "В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания", а согласно СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение..." п.1 Область применения "Настоящий Свод правилпредназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательныйхарактер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатациюпоквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе сзакрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилыхзданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющихвстроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания).Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовомтопливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается посогласованию с территориальными органами УПО МЧС России". Жду мнений и советов!!!
balanoffДата: Вторник, 13.03.2012, 16:28 | Сообщение # 2
Ekuzhko, Может я не прав, но в СП 54.13330.2011 - здания жилые многоквартирные написано - п. 7.3.6 Системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.. п. 7.3.7 Системы теплоснабжения жилых зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 60.13330 (СНиП 41-01-2003)
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 13.03.2012, 16:31
imkaДата: Вторник, 13.03.2012, 16:41 | Сообщение # 3
Можно устанавливать
СП 62.13330.
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
EkuzhkoДата: Вторник, 13.03.2012, 16:53 | Сообщение # 4
balanoff, ты прав, но в СП 60.13330.. еще не вступил в силу!!!
Добавлено (13.03.2012, 16:53)
imka, смотрите в Консультанте появились опечатки в СП 62.13330. в т.ч. фраза "выше 10 этажей" исключена!
balanoffДата: Вторник, 13.03.2012, 17:29 | Сообщение # 5
Ekuzhko, Тем не менее ответ получен - требования те же. Насчет еще не вступил в силу - я специально в скобках поставил номер предыдущего документа.
EkuzhkoДата: Вторник, 13.03.2012, 20:24 | Сообщение # 6
balanoff, 1. В СНиП 41-03-2003 я так и не увидел ответа на вопрос; 2.почему игнорируется СП 41-108-2004?!; 3.почитай еще раз п.5.5. СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования
balanoffДата: Вторник, 13.03.2012, 21:53 | Сообщение # 7
Ekuzhko, СП 54.13330.2011 распространяется на здания до 75м высотой, а в нем написано, что следует руководствоваться СП 62.133330. и СП 60.13330.(будем считать, что пока на СНиП 41-01-2003). В СНиП 41-01-2003 нет ограничений по высоте для оборудования с закрытой камерой сгорания. Что касаемо СП 7.13130.2009 - для меня СНиП(или более новый СП) имеет больший приоритет, чем СП. Хотя если поступить как в СП 41-108-2004 будет не хуже, хотя неизвестно как это будет выглядеть на практике.
P.S. Я не говорю, что я прав на 100% - у каждого свое мнение - остается ждать комментариев от тех людей кто сталкивался с такой ситуацией.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 13.03.2012, 21:57
tgv2005Дата: Среда, 14.03.2012, 12:15 | Сообщение # 8
п.7.3.6 СНиП 31-01-2003, но в соответствии с п.82 распоряжения правительства №1047 от 21.06.2010 этот пункт не является обязательным к применению.
В свое время на семинаре Богаченкова Алефтина Семеновна - главный теплотехник Росстрой ФГУМ "СантехНИИпроект" утверждала, что они запроектировали очень много жилых домов выше 11 этажей в Сочи с поквартирным отоплением, без труда получив специальные технические условия. Сказала, что обращайтесь официально, поможем консультацией.
ФГУМ "СантехНИИпроект" - 105187, Москва. Окружной пр,18. тел 095 366-20-97/ 366-37-75.
barkДата: Среда, 14.03.2012, 13:32 | Сообщение # 9
Quote (tgv2005)
главное спросить заранее сколько такая консультация будет стоить, альтруизмом данная организация не отличается
Иван-ТГВДата: Понедельник, 10.12.2012, 15:02 | Сообщение # 10
В сочи строят 16 этажные жилые дома с поквартирным отоплением.
EkuzhkoДата: Понедельник, 10.06.2013, 16:48 | Сообщение # 11
Разобрался с вопросом, который долгое время меня мучил biggrin :
п.6.5.1. СП 60.13330.2011 «Системы поквартирноготеплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 метров, а также в
помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий
высотой более 28 метров применение поквартирного теплоснабжения допускается по
заданию на проектирование и в соответствии со ст.6 п.8 ФЗ № 384 от 30.12.2009г.
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». П.8 гласит «В
случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от
требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи
перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к
надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами
правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации
и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со
специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти».
АбитуриентДата: Понедельник, 28.10.2013, 10:42 | Сообщение # 12
А подскажите газ плиты в 12,13-этажке? Возможна их установка? Отопление централизованное, т.е. без поквартирного теплоснабжения. Никак не разобраться...
barkДата: Понедельник, 28.10.2013, 17:16 | Сообщение # 13
СНиП 31-01-2003:
"п.7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установкакухонных плит на газовом топливе."
luxemburgДата: Понедельник, 28.10.2013, 17:33 | Сообщение # 14
Сочи не Урюпинск, там команда с самого верха пошла - разрешить.
АбитуриентДата: Вторник, 29.10.2013, 08:57 | Сообщение # 15
Спасибо, bark! Разрешающих документов, я так понимаю, нет? а то заказчики хотят газ. плиты, но и уменьшать этажность тоже не хотят, покажем им этот пункт.
