Пятница, 19.07.2024, 00:17
Установка плит, котлов в многокв. ж.д. на 11 этаже и выше
barkДата: Среда, 08.07.2015, 18:05 | Сообщение # 16
Цитата Абитуриент ()
Разрешающих документов, я так понимаю, нет?
нет. пока все бытовые газовые плиты работают на открытом огне (атмосферные горелки).
Добавлено (08.07.2015, 18:05)
вот незаметно  1 июля наступило, новые СП в числе обязательных, все нормы "почищены" до крайностей. Если раньше был запрет на плиты газовые в жилых домах в  СНиП 31-01-2003 и СП 4.13130.2009, то в СП 54.13330.2011 и СП 4.13130.2013 запретов нет.
Вопрос: кто то уже начал проектировать газовые плиты в домах свыше 11 этажей? Или может есть какое то новое письмо-разъяснение от МЧС/Минстоя по этому поводу?
Как то желания нет предусматривать газовые плиты в таких случаях особенно когда в нормах отсутствуют дополнительные компенсирующие мероприятия для этого, например, обязательность газовых плит с контролем пламени и/или регулятор-стабилизатор перед плитой. Заказчик то обрадуется, плит захочет понаставить (дешевле ведь электрических) и без дополнительных мероприятий...
luxemburgДата: Четверг, 09.07.2015, 17:24 | Сообщение # 17
Могу ошибаться, но указанный запрет на установку плит и прочего газового оборудования (без разницы с какой камерой сгорания) связан с высотой подьемников для эвакуации людей при пожаре.
Самая большая вышка дотягивается только до отметки в 27 метров, а если здание выше этой отметки - то эвакуация возможна только вертолетом.
Отсюда и своеобразная поблажка - можно ставить в зданиях выше 11 этажей, но только по согласованию с местным МЧС. В Сочах для Олимпиады понагнали всяко-разной техники и поэтому вопросов с эвакуацией нет. А в Мухосрансках-Урюпинсках такой техники отродясь не видали - значит ниЗЗЗя.
Электричество вырубят пробки еще до начала возгорания. Газ может скопиться и там где ни один прибор своевременно не сможет сработать. А бабахнет и от сигареты.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 09.07.2015, 17:26
barkДата: Четверг, 09.07.2015, 17:56 | Сообщение # 18
не совсем:
http://www.pozhtechnika.ru/al_al-50-kamaz-niz.php
во всех средних и крупных городах, где  больше 11 этажей строятся дома, эта автолестница уже есть.
Свыше 50 м - лифт для пожарных должен быть. Вертолеты - это уже при высоте более  75 м.
газовые плиты в стране продолжают "взрываться", а нормы почему то не ужесточают, а наоборот все запреты исключают. Логики никакой. МЧС считает, что взрыв - это не пожар. соответственно этот вопрос не в их компетенции, все разъяснения уполномочен давать РТН. а РТН дело нет до жилья, они итак ПБ "переформатнули" во ФНИП так, что осталась одна эксплуатация практически...
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 09.07.2015, 17:57
