Воскресенье, 15.11.2026, 00:28
ПОС. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ninulikДата: Вторник, 13.03.2012, 14:29 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, как составить пос на газоснабжение котельной + тепломеханика (отопление, дымоход). про тепломеханику нужно тоже в посе упоминать? и продолжительность работ будет определять как прокладка газопровода и тепловых сетей?
barkДата: Вторник, 13.03.2012, 18:57 | Сообщение # 2
Проект организации строительства выполняется на весь проектируемый объект с учетом всех строительно-монтажных работ (СМР). От стоимости СМР определяется продолжительность строительных работ.
Требования к составу и объему раздела ПОС см. Постановление 87 от 16.02.08 п.23.
Кроме того, если у вас реконструкция или техперевооружение, необходимо предусмотреть демонтажные работы и учесть их при разработке раздела (а то и вовсе выполнить отдельный раздел ПОД - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства)
ninulikДата: Среда, 14.03.2012, 09:17 | Сообщение # 3
Я правильно понимаю,что для определения продолжительность строительных работ по стоимости СМР надо знать сменную производительность рабочего? а как ее узнать или посчитать?
barkДата: Среда, 14.03.2012, 14:07 | Сообщение # 4
Производительность рабочего заложена в ТЕР, учитывается в локальных сметах
ninulikДата: Среда, 14.03.2012, 14:42 | Сообщение # 5
Это трудозатраты рабочего чел./час из локальной сметы?а чтоб перевести эти трудозатраты в сменную производительность необходимо поделить их значение на количество часов в смену?
barkДата: Четверг, 15.03.2012, 12:18 | Сообщение # 6
Quote (ninulik)
Вы точно раздел ПОС делаете? для проекта и в соответствии с Постановлением 87 от 16.02.12?
не могу просто понять зачем вам сменная производительность, где вы ее учитываете в расчетах?
