Суббота, 24.10.2026, 16:15
Расстояние между опорами
WeronikaДата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:51 | Сообщение # 1
Интересная тема!!!!!!!!!!!! Мне тоже необходима следующая информация.
Помогите, пожалуйста, произвести расчет длины участка опоры от места крепления газопровода к опоре до места крепления троса растяжки см. типовой узел по устаревшей серии 5.905-8 . (а то Профессор ругается cry )
С уважением, Вероника
LevaKДата: Понедельник, 12.03.2012, 03:29 | Сообщение # 2
Quote (Weronika)
Это расстояние должно быть такое, чтобы угол между оттяжкой и газопроводом был НЕ МЕНЬШЕ 15 градусов. Если сделать угол меньше, то напряжение в тросе будет большое, может не выдержать. Во всяком случае 15 градусов есть на чертеже.
У Вас есть один катет (расстояние от опоры до точки крепления оттяжки на газопроводе) и угол (15 гр.).
Вспоминайте тригонометрию и ищите втрой катет.
В результате Вы получите МИНИМАЛЬНОЕ расстояние, его можно и даже нужно слегка увеличить.
Максим1980Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:54 | Сообщение # 3
Добрый день!
Нужен совет.
В этом году у нас наконец то будут вести газ к частному дому. Ко мне в дом газ будет поступать от соседей. Часть газопровода по стене их дома часть на опорах. Так как диаметр трубы будет 32 мм то расстояние между опорами будет 3 метра. Газопровод будет проходить над заездом к дому соседей, они по этому заезду завозят дрова, навоз ну и т.п. то есть заезд нужный. Расстояние между опорами 3 метра не очень нравится соседям и они просят увеличить его до 4-6 метров. Как технически это можно сделать? Возможно ли прокладка газопровода внутри трубы на 50 мм (на опоры ложится труба на 50, а в нее заводится труба на 32 мм) или скажем бросить по верх опор швеллер, а по нему уже трубу?
zorik2Дата: Суббота, 17.03.2012, 17:18 | Сообщение # 4
Quote (Максим1980)
Возможно. Удобнее просто выполнить переход на диаметр 57х3.5 и выполнить переход сделав расстояние между опорами 5м и вверху опор консоли (типа буквы Г) по 1 м. Свободный пролет трубы будет будет 3м. Опоры можно выполнить из 108х4.5мм трубы. Если сосед не загоняет комбайн, то высоту прокладки трубы можно сделать на 3.5м от земли. Но все вопросы решайте с Вашим проектировщиком . Свои вопросы пишите в разделе Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика - это удобно для других посетителей сайта,что бы не было повторяющихся вопросов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 17.03.2012, 20:19
