Среда, 08.07.2026, 09:21
Система загазованности теплогенераторной адм. здания
ArtgaydayДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:11 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. У меня существующаяя встроенная теплогенераторная в администравном здании, выполняю проект по замене котла АОГВ на котел с закрытой камере сгорания (согласно СНиП 31-05-2003), в помещении имеется существующая система загазованности СИКЗ-25 (т.е. только метан), есть ли необходимость заменить его на сигнализатор типа СТГ (т.е. на метан и СО)?
АбитуриентДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:16 | Сообщение # 2
Не обязательно, см. СП 62.13330.2011:
7.2 .... При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
ArtgaydayДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:58 | Сообщение # 3
спасибо
Sasha21102Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:00 | Сообщение # 4
Коллега, если у Вас есть СИКЗ-25, то присоединить к нему сигнализатор на СО-очень просто. Сигнализатор называется БУГ изначально он и был задуман как пара в работе с СИКЗ или САОГ. В личке у Вас путь к Справочнику где есть именно такая схема.
saba1Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:32 | Сообщение # 5
Artgayday, Помогите пожалуйста уменя проблема я купил котел Ривнетерм 72 кв  (открытая камера) А адм зданиее со в строеной котельной Что делать !
Sasha21102Дата: Четверг, 15.01.2015, 13:48 | Сообщение # 6
В личку отписал вопросы.
fiat135Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:17 | Сообщение # 7
А как же основной для нас газовиков документ ФЗ-870 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления со своим п.53 в котором не уточняется тип котла...???
