Воскресенье, 13.07.2025, 09:49
Термокорректор
369kentДата: Понедельник, 05.03.2012, 09:57 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане,прошу внести ясность по вопросу следующего характера:имеется счётчик с термокорректором зарегестрированный три года назад в "Газ-Сервисе",имеется здание с общим счётчиком( в котором несколько арендаторов) у которого в разгар сезона подошла госповерка,соответственно пришло письмо что будут обсчитывать по диаметру трубы, на что я не согласился, тогда они сказали ,что термокорректор не настроен и не будут учитываться его показания-но как его настраивать, в паспорте об этом не слова.Что делать, кто прав?три года его показания устраивало.
Прикрепления: 4365571.jpg (115.5 Kb) · 5973096.jpg (97.0 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:50 | Сообщение # 2
Есть счетчик который сдан в эксплуатацию по акту, со всеми прилагающими актами настройки. Есть организация которая выполняет обслуживание счетчика. Есть организация которая платить за обслуживание. Что то в Вашем рассказе не то.
369kentДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:06 | Сообщение # 3
Есть организация проводящая ТО оборудования,топочная сдана по акту,вот по обслуживанию счётчика не знал-в паспорте написано 10лет поверочный интервал,просто при первом пуске был представитель "Газ-Сервиса",переписал данные,забрал ксерокопии счётчика,опломбировал и три года не было проблем вообще ни каких до сего момента.
BigDefДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:18 | Сообщение # 4
Quote (369kent)
С какого праздника-то!!! Пишите письмо поставщику с требованием производить учет потребленного газа по показаниям механического счетчика с приведением расхода к стандартным условиям (т.к. счетчик имеет отдельный межповерочный интервал - 10 лет, он принят в эксплуатацию и опломбирован поставщиком).
Quote (369kent)
как его настраивать
нужен специальный кабель и программа WinPads для ТС90. Настраиваются следующие параметры: константа абсолютного давления газа, договорное значение температуры газа (на случай выхода термопреобразователя из строя) и константа коэффициента сжимаемости газа, выставляется текущая дата и время, закрывается замок поставщика.
P.S. рекомендация - согласовать изменения в проекте и произвести замену корректора на ТС215 (ТС220).
BigDefДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:23 | Сообщение # 5
Описание типа для Вашего корректора
Прикрепления: __-90.pdf (150.7 Kb)
369kentДата: Понедельник, 05.03.2012, 14:31 | Сообщение # 6
Большое спасибо, немного сам почитал что всемирная паутина пишет,спасибо за ответы.
ильмирДата: Понедельник, 05.03.2012, 15:17 | Сообщение # 7
это только начало... biggrin
ssf3Дата: Среда, 07.03.2012, 11:19 | Сообщение # 8
А договор на поставку газа с кем заключен? Если с хозяином всего здания, что счетчики арендаторов вообще пофигу. И как это по диаметру трубы? Правила учета газа подразумевают учет по мощности газопотребляющего оборудования.
