Суббота, 20.07.2024, 08:29
протяженность газопровода с учетом змейкости или без учета?
АбитуриентДата: Среда, 07.03.2012, 11:26 | Сообщение # 16
Поддерживаю рекомендацию, которую даёт zorik2. Очень разумно.
А вот запас для снабженцев в 10% весьма сомнителен. Монтажники, конечно, не будут возражать, только это порождает весьма небрежное отношение к трубам. В результате в нормативах появляются требования: "Перед сборкой и сваркой труб, а также соединительных деталей необходимо тщательно очистить их полости от грунта, снега, льда, камней и других посторонних предметов.." Пока, используются трубы диаметром до 225-315 мм, то 10% не такой уж и большой убыток.
ГОСТ Р 50838-2009 регламентирует производсто труб диаметром до 630 мм, а на сайте "Группы Полипластик" предлагают трубы для газопроводов диаметром до 1200 мм.
Во что обойдутся лишние 10% в этом случае?
Из обрезков полиэтиленовых труб можно сварить футляры. При качественной сварке их прочносить не измениться, т.е. они вполне пригодны для футляров.
Мы бедные - потому, что очень богатые!
Вероника2606Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:53 | Сообщение # 17
Подскажите какую брать протяженность при составлении технического плана для кадастровой палаты на подземный газопровод, который периодически выходит из земли и опять уходит. Брать проекцию на землю или учитывать вертикальные части труб?
LevaKДата: Вторник, 14.01.2014, 15:10 | Сообщение # 18
Смотря что Вам нужно - длина газопровода от точки до точки или количество труб на этот газопровод.
Dima75Дата: Среда, 15.01.2014, 10:44 | Сообщение # 19
Их интересует площадь ЗУ занятого сооружением
В техпаспорте указывается протяженность в плане (проекция) и дополнительно надо прописывать длину газопровода с учетом вертикальных опусков/подъемов и уклонов в профиле.
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 15.01.2014, 10:48
luxemburgДата: Четверг, 16.01.2014, 13:43 | Сообщение # 20
Dima75, ну сам то посуди - зачем и как можно учесть вертикальные участки на ПЛАНЕ!!! (2 измерения)
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 16.01.2014, 13:44
