протяженность газопровода с учетом змейкости или без учета?
Абитуриент | Дата: Среда, 07.03.2012, 11:26 | Сообщение # 16 |
| Поддерживаю рекомендацию, которую даёт zorik2. Очень разумно. А вот запас для снабженцев в 10% весьма сомнителен. Монтажники, конечно, не будут возражать, только это порождает весьма небрежное отношение к трубам. В результате в нормативах появляются требования: "Перед сборкой и сваркой труб, а также соединительных деталей необходимо тщательно очистить их полости от грунта, снега, льда, камней и других посторонних предметов.." Пока, используются трубы диаметром до 225-315 мм, то 10% не такой уж и большой убыток. ГОСТ Р 50838-2009 регламентирует производсто труб диаметром до 630 мм, а на сайте "Группы Полипластик" предлагают трубы для газопроводов диаметром до 1200 мм. Во что обойдутся лишние 10% в этом случае? Из обрезков полиэтиленовых труб можно сварить футляры. При качественной сварке их прочносить не измениться, т.е. они вполне пригодны для футляров. Мы бедные - потому, что очень богатые!
Вероника2606 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:53 | Сообщение # 17 |
| Подскажите какую брать протяженность при составлении технического плана для кадастровой палаты на подземный газопровод, который периодически выходит из земли и опять уходит. Брать проекцию на землю или учитывать вертикальные части труб?
LevaK | Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:10 | Сообщение # 18 |
| Смотря что Вам нужно - длина газопровода от точки до точки или количество труб на этот газопровод.
Dima75 | Дата: Среда, 15.01.2014, 10:44 | Сообщение # 19 |
| Цитата Вероника2606 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Брать проекцию на землю Их интересует площадь ЗУ занятого сооружением В техпаспорте указывается протяженность в плане (проекция) и дополнительно надо прописывать длину газопровода с учетом вертикальных опусков/подъемов и уклонов в профиле.
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 15.01.2014, 10:48 |
luxemburg | Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:43 | Сообщение # 20 |
| Dima75, ну сам то посуди - зачем и как можно учесть вертикальные участки на ПЛАНЕ!!! (2 измерения)
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 16.01.2014, 13:44 |
