Суббота, 12.07.2025, 10:02
минимальная кубатура помещений
ильмирДата: Пятница, 02.03.2012, 14:23 | Сообщение # 1
доброго времени суток всем, дорогие коллеги !
вопрос такой: как определяется минимальная кубатура помещений, где установлено газопотребляющее оборудование? Раньше был СНиП 2.04.08-87 , там было четко написано: ... для газовой плиты с 4 горелками - 15 м3... а сейчас как быть, когда отменили этот СНиП ? как определять ? uhm
imkaДата: Пятница, 02.03.2012, 14:44 | Сообщение # 2
Нет минимальной кубатуры, есть ограничение по высоте - 2 метра и остекления 0,8 метра, и должен быть метр перед оборудованием для обслуживания, остальное смотрите в паспорте конкретного оборудования, там прописаны минимальные растояния от стенок
Сообщение отредактировал imka - Пятница, 02.03.2012, 14:45
VorbeiДата: Пятница, 02.03.2012, 14:50 | Сообщение # 3
СП 55.13330.2011:
4.4. ... Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м 2 спальни - 8 м 2 (при размещении ее в мансарде - 7 м 2 ); кухни - 6 м 2 .
Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7м...
СП 42-101-2003:
6.19. В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
PS: это касается плит в кухнях, по поводу газопотребляющего оборудования также см. СП 42-101-2003.
