Четверг, 12.02.2026, 16:11
СП 62-13330.2010 актуализированная версия
tgv2005Дата: Четверг, 01.03.2012, 16:46 | Сообщение # 1
Почему все ссылаются на СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (актуализированная версия) – СП 62-13330.2010????
Для проектирования раздела «система газоснабжения» на данном этапе необходимо руководствоваться:
1.Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства №870 от 29.2010г.
2.СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и техническими документами в области промышленной безопасности См. «перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона №384-ФЗ - п.78 и примечание данного распоряжения (распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г, в соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (актуализированная версия) – СП 62-13330.2010 носит рекомендательный характер и его применение возможно только в той части, в которой он не противоречит требованиям обязательных пунктов СНиПов, указанных в распоряжении Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г.
В соответствии с разъяснениями Минрегиона (www.minregion.ru/tehreg/482/484/486) применение актуализированных СНиП на обязательной основе будет возможно только тогда, когда будут внесены изменения в «перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона №384-ФЗ» (ориентировочно это произойдет 01.06.2012г.).
barkДата: Четверг, 01.03.2012, 21:21 | Сообщение # 2
tgv2005, так что мешает сознательным людям добровольно применять новые СП, применение которых обеспечивает соблюдение одного и того регламента? Добровольно=значит на свое усмотрение, хочешь применяй, хочешь нет. Это вовсе не значит что актуализированные СП нельзя применять. См. ПРИКАЗ от 1 июня 2010 г. N 2079 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
Кроме того
tgv2005Дата: Пятница, 02.03.2012, 08:55 | Сообщение # 3
СНиП 42-01-2002, ПБ12-529-03 и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (актуализированная версия) – СП 62-13330.2010 имеют ряд принципиальных расхождений.
Поэтому те пункты СНиП 42-01-2002, которые обозначены к обязательному применению в №1047-р от 21.06.2010г. и требования ПБ12-529-03 до 01.06.2012 исполняем обязательно (потому как №384-ФЗ ).
Там , где СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (актуализированная версия) – СП 62-13330.2010 не противоречит выше указанным документам как сознательный проектировщик Вы можете применить их на добровольной основе!
оракулДата: Пятница, 02.03.2012, 12:01 | Сообщение # 4
При этом инспекторы Ростехнадзора при прохождении у них аттестации спрашивают и по актуализированной версии, хотя билеты пока не переработаны, но изменения должны знать
Besson1988Дата: Вторник, 11.06.2013, 20:44 | Сообщение # 5
Никто не в курсе собираются вообще перечень 1047-р редактировать и добавлять туда актуализированные версии всех переработанных снипов...
