Среда, 11.11.2026, 08:31
Помогите проложить газ
vasilek1977Дата: Вторник, 28.02.2012, 00:18 | Сообщение # 1
Люди помогите. Застройка микрорайона предусматривает технологию стилобата, которая предусматривает, что все дома жилого комплекса будут объединены общим цокольным этажом. ТАК КАК подводить газ к дому? Это же получается, что мы просто чешим по цокольному этажу (хоть он и в земле)
BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 10:59 | Сообщение # 2
В Украине нельзя. Был подобный случай. Подземный паркинг выступал за пятно здания. Было предложено заказчику 2 варианта: на опоре и урезать паркинг именно в том месте где подходил газ. Заказчик урезал паркинг.
Еще! Если цокольный этаж - это просто "коридоры", то скорее всего, возможно делать "петли" под землей... т.е. прокладывать не по кратчайшему пути, а обходить цоколь
А цокольный этаж случайно не полностью подземный?!
Сообщение отредактировал Bazzman - Вторник, 28.02.2012, 11:00
vasilek1977Дата: Вторник, 28.02.2012, 11:57 | Сообщение # 3
Случайно полностью. Один на 5 жилых домов и выступает на 10-15 метров во все стороны sad
BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 12:37 | Сообщение # 4
Ну возможно над! цокольным этажом есть 1 метр земли?! и в футлярчике возможно пройтись...
Добавлено (28.02.2012, 12:37)
Или сделать для газа какие-то моменты... что бы был метр... лучше 1,2 м...
gorgasДата: Вторник, 28.02.2012, 14:24 | Сообщение # 5
2.4 Этаж цокольный - Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений
Цокольный этаж не может быть полностью подземным.
BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 15:46 | Сообщение # 6
Зависит от местности! Где-то выступает, а где-то и под землю wink
tanyanikitaДата: Вторник, 28.02.2012, 15:56 | Сообщение # 7
Quote (Bazzman)
По российским нормам цокольный этаж полностью под землей быть не может, это уже подвал, смотрите сообщение 5.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 28.02.2012, 15:57
vasilek1977Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:57 | Сообщение # 8
Он конечно выступает над землей. Сверху еще насыпали 0,5м земли, содили газоны, кусты, парковочные места. И где-то в этой земле мне надо положить газ??
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:42 | Сообщение # 9
А такая идея завести газопровод на крышу и оттуда в стояки. И по цоколям ерзать ненадо. И вид нормальный.
Для такого дома и котельная крышная присутствовать должна. Газ-то есть.
barkДата: Пятница, 02.03.2012, 13:19 | Сообщение # 10
Quote (Bazzman)
Quote (tanyanikita)
А если здание на земельном участке с уклоном 20 градусов? с одной стороны вроде как цокольный, а с противоположной - полностью под землей. В этом случае какой этаж будет?
tanyanikitaДата: Пятница, 02.03.2012, 13:32 | Сообщение # 11
Quote (bark)
Ну да, в таком случае цокольный.
