Суббота, 27.04.2024, 07:35
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Установка газовых счетчиков
БлэкДата: Пятница, 24.02.2012, 13:04 | Сообщение # 1
Можно ли в топочной с газоиспользующим оборудованием, работающим на низком давлении, устанавливать газовый счетчик, подключенный к газопроводу среднего давления?
АбитуриентДата: Пятница, 24.02.2012, 16:56 | Сообщение # 2
А где предусматривается редуцирование газа? в ГРУ, ГРП, в помещении или на улице?
BigDefДата: Пятница, 24.02.2012, 18:13 | Сообщение # 3
Quote (Блэк)
да, обычно на среднее давление узел учета и ставят перед регулятором!
БлэкДата: Понедельник, 27.02.2012, 08:38 | Сообщение # 4
Редуцирование осуществляется ГРПШ, установленным на наружной стене топочной, а счетчик поставлен в топочную для создания ему комфортных условий. Блэк
StaGДата: Понедельник, 27.02.2012, 09:50 | Сообщение # 5
Quote (Блэк)
Оффтоп. Встречал подобное. В котельный зал был заведен газопровод среднего давления, установлен расходомер, затем газопровод выходил на улицу, шел на ШРП, с ШРП газопровод низкого давления шел на котлы. Обьясняли это тем, насколько я помню, что проект на модернизацию котельной делали две различные проектные организации.
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 27.02.2012, 09:55
shadowДата: Понедельник, 27.02.2012, 09:52 | Сообщение # 6
Если ИЖД ставте счетчик на низкой стороне, на среднем давлении он вероятно минимальный расход не "поймает".
А шкафичик у вас, что-то типа ГPПШ-6?
БлэкДата: Понедельник, 27.02.2012, 13:19 | Сообщение # 7
ГРПШ-07-У1, но это к делу , в принципе, не относится. Весь вопрос в том- соответствует ли првилам ПБ подобная разводка, суть которой совершенно верно описал выше поиощник ГИПа
Добавлено (27.02.2012, 13:19)
Сколько ни рылся в НД и справочниках ничего не встретил на этот счет, хотя, по логике, такая установка недопустима на мой взгляд
StaGДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:55 | Сообщение # 8
А что Вам мешает поставить счетчик после ШРП, на вводе в котельную и не крутить все эти петли?
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 27.02.2012, 18:56
Dima75Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:28 | Сообщение # 9
Газифицировал мини-автомойку (промышленное использование газа - коммерческий узел учета). По min расходу на "высокой" стороне не нашли счетчик. Согласовали установку счетчика (коммерческий узел учета-кто делал тот знает) на "низкой" ( по сути обыкновенный бытовой, но с термокорректором). Так что ,думается, зависит это больше от ГРО (кому деньги платят за газ, согласно показаниям счетчика). booze
Добавлено (27.02.2012, 19:28)
PS. Ввод газа должен осуществлятся непосредственно в теплогенераторную (СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)). А то как-то зашел, потом вышел, а потом снова зашел и уже побрел к газоиспользующему оборудованию.
БлэкДата: Четверг, 01.03.2012, 07:38 | Сообщение # 10
Нужен ответ на один вопрос- соответствует ли существующая разводка газопровода требованиям ПБ. Объект существует, возникли разногласия по этому вопросу-одни талдычат что можно, другие- что нельзя! какая нормативка конкретно что-нибудь внятно говорит?
Dima75Дата: Четверг, 01.03.2012, 07:44 | Сообщение # 11
Блэк, а есть ТУ на узел учета? И что за объект газификации (жилой дом (одноквартирный или многоквартирный) или производственное здание)?
БлэкДата: Четверг, 01.03.2012, 08:01 | Сообщение # 12
Отдельно стоящая топочная с двумя малометражными отопительными котлами. Счетчик G-10. Предсавители департамента по ЧС усомнились в правильности такого технпческого решения, возможно справедливо
Dima75Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:22 | Сообщение # 13
Наверное их смущают 2 входа. По логике, получается что на каждый из них надо ставить КТЗ и КЭМГ (на загазованость и СО). Средним давлением в отдельно стоящую теплогенераторную, если это на производстве, заходить можно, ну а если это теплогенераторная жилого дома, то только низким ( даже только до 3 кПа). Энти самые представители должны обосновать свои сомнения (желательно письменно). А что монтаж не в соответствии с проектом?
alusДата: Четверг, 01.03.2012, 14:32 | Сообщение # 14
Quote (Блэк)
Можно, если это производственное здание, где допускается испольование газа данного давления. См нормы в начале по давлению газа в зданиях.
БлэкДата: Пятница, 02.03.2012, 09:48 | Сообщение # 15
Именно такой туповатый проект, причем проектировщики стоят на своем- а что тут неправильно, докажите- покажите СНиП, СН или другую нормативку, которая бы напрямую запрещала это. Требования по ПБ,
как правило, это в основном компилляция СНиП, ГОСТ и т.п., там ничего путнего не найдешь
