Газификация улиц
| lotos007 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:23 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые специалисты. Очень нужна Ваша помощь! Имеется газифицированное село. В селе на одной улице нет газопровода и необходимо запроектировать его. При расчете расчетной схемы всего села получилось, что давление в точке подключения 194мм, хотя должно быть не менее 200мм. Расходы принимались из расчета перспективного развития села, т.е., например, на улице имеется 36 домов, а фактически газифицировано 16, то в расчетной схеме принимала 36 домов. Расчетные нагрузки приняты: для газ.плиты 1,25, для котла 22м3/ч. Как поступить, чтобы обеспечить давление на расчетных участках 200мм не нарушая нормативных документов?
| botan | Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:31 | Сообщение # 2 |
| 22М3/час это очень много. Наверное здесь закралась ошибка.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:36 | Сообщение # 3 |
| 22М3/час это очень много? Наверное здесь закралась ошибка? Меньший расход у нас не согласовывает газ-сервис. Тогда какой же расход будет нормальным? И как этот расход обосновать в Газ-сервисе?
| lotos007 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:45 | Сообщение # 4 |
| Такой большой расход газа объясняется тем, что современные котлы достаточно большой мощности, соответственно больший расход газа, помимо этого многие подклюяают на гвс газовые колонки. Добавлено (24.02.2012, 12:44) --------------------------------------------- Извиняюсь 2,2м3/час:D Добавлено (24.02.2012, 12:45) --------------------------------------------- а не 22
| balanoff | Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:03 | Сообщение # 5 |
| lotos007, Согласно СП 42-101-2003 падение давления распределительном газопроводе должно быть не более 120мм.вод.ст., так что если у вас давление на выходе из ГРП или ШРП 300мм.вод.ст. у вас все в порядке.
| lotos007 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:22 | Сообщение # 6 |
| нет, не нормально. в точке врезки, куда должен подключиться г/д уже давление 194мм. От источника до точки врезки потери уже 105, а еще надо продожить следующую улицу потери там будут не 15мм, намного больше....
| balanoff | Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:34 | Сообщение # 7 |
| lotos007, Я думал что 194мм это давление в конце проектируемого газопровода. Какой диаметр существующего газопровода, нагрузка на проектируемый газопровод и протяженность.
| Sinitschkina | Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:54 | Сообщение # 8 |
| Пересчитайте гидравлику с учетом своего расхода, попробуйте по минимуму переложить часть трубопровода на более больший диаметр. Или требуйте новую точку подключения. Вы, в конце концов, для людей газ кладете, а не для того, что нормы соблюдать.
| ecoproek | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:49 | Сообщение # 9 |
| lotos007, Трудно, что-либо говорить без схемы газопроводов. Какая она кольцевая, тупиковая? Скинте схему.
| lotos007 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 21:12 | Сообщение # 10 |
| Сама расчетка вручную сделана, могу только план сбросить
| vladim | Дата: Суббота, 25.02.2012, 13:09 | Сообщение # 11 |
| У Вас давление в уличных распределительных газопроводах в конечных точках должно быть не менее 180 мм вод. ст., так, что вы проверьте не середину расчета, а весь расчет.
| zorik2 | Дата: Суббота, 25.02.2012, 14:40 | Сообщение # 12 |
| Quote (vladim) так, что вы проверьте не середину расчета, а весь расчет. Очень правильный совет.
Вообще схема требует оптимизации. Необходимо выполнить закольцовки длинных тупиковых линий, а также поставить еще одну шкафную (т.к. первоначальное расположение не очень удачное), чтобы работали навстречу друг другу. Это позволить повысить надежность и оптимальность работы сети. Понимаю, что это требует затрат, но все временные решения потом выливаются в еще более большие затраты. Все это при варианте, что есть перспективы развития данного населенного пункта, если нет перспектив, то возможно только закольцовывать.
| ecoproek | Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:25 | Сообщение # 13 |
| lotos007, ещё пару вопросов. Они на прилагаемом чертеже.
| Абитуриент | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:17 | Сообщение # 14 |
| Да, газифицируется улица, обведенная красным эллипсом, синие газопроводы-существующие.
| оракул | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:58 | Сообщение # 15 |
| не понимаю почему на выходе из грпш труба Ду50, переходящая в Ду150, когда после первыго ответвления идет Ду200. По логике вещей на выходе из грпш самая большая нагрузка или я не том??? Да и вообще интересно было бы взглянуть на расчетную схему, уж как то под сомнение ставится диаметр "магистрали" Ду200.
