Четверг, 19.11.2026, 00:18
Окно из кухни в жилое помещение
ArtgaydayДата: Понедельник, 20.02.2012, 11:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допускается в помещении кухни (ПГ-4, ВПГ) иметь окно (одинарное остекление) в жилую комнату?
fedorДата: Понедельник, 20.02.2012, 12:30 | Сообщение # 2
Да.
ArtgaydayДата: Понедельник, 20.02.2012, 12:45 | Сообщение # 3
так получается это окно является легкосбрасываемым материалом в случае взрыва! а в нормах запрета вродебы нету на такой тип газовых приборов
Mihail_SavinДата: Понедельник, 20.02.2012, 12:51 | Сообщение # 4
Artgayday, Здравствуйте, у Вас получается только одно окно и выходит оно в жилую комнату? Если так, то нужно еще одно окно в наружной стене.
ArtgaydayДата: Понедельник, 20.02.2012, 13:17 | Сообщение # 5
есть окно и на улицу и в жилую комнату
АбитуриентДата: Понедельник, 20.02.2012, 13:20 | Сообщение # 6
для кухни нет требования по легко сбрасываемым конструкциям
vladimДата: Понедельник, 20.02.2012, 21:41 | Сообщение # 7
Quote (Абитуриент)
Зато есть требование по естественной освещенности
Mihail_SavinДата: Понедельник, 20.02.2012, 21:48 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
.Я бы на Вашем месте не забывал о том, что окно-это не только легко сбрасываемая конструкция, но и часть системы естественной вентиляции кухни.
luxemburgДата: Вторник, 21.02.2012, 10:50 | Сообщение # 9
Полюбопытствуйте ЧТО происходит если нет окна и если оно будет (из кухни в комнату
Выложил кусочек этого видео с ю-туба (там больше 43 мб) на ргхост
Explosive.avi (6.2 МБ) в DivX-кодировке!!!
Прикрепления: 0388941.jpg (79.4 Kb) · 6679966.jpg (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 21.02.2012, 20:21
Mihail_SavinДата: Четверг, 01.03.2012, 23:42 | Сообщение # 10
Добрый вечер Уважаемый luxemburg, не могли бы Вы пожалуйста кинуть мне ссылку на весь ролик в "личное сообщение"
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:37 | Сообщение # 11
Quote (Artgayday)
Еще раз да. Есть квартиры с окном в комнату, смежную с кухней, через которое жратву подают.
AlexiZelenovДата: Четверг, 19.05.2016, 16:23 | Сообщение # 12
Можно ли произвести перенос плиты в другое помещение? Второй этаж старого двухэтажного многоквартирного дома(Бывшее общежитие). На месте старой кухни планируется жилая комната. Вопрос в исполнении окна в жилую комнату(Выделено красным цветом). Или есть какие то другие варианты? Например снять дверь из новой кухни и сделать окно в двери на старую. Или снять все двери и вроде как это одно помещение кухни, а вовсе не жилое. Не могу найти запрет.. Подскажите. Картинка прилагается.
Прикрепления: 6174578.jpg (42.3 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:41 | Сообщение # 13
Почитайте, что такое кухня, может будет меньше вопросов http://www.aereco.ru/wp-content/uploads/2015/07/SP_54.13330.2011.pdf
barkДата: Четверг, 19.05.2016, 22:25 | Сообщение # 14
подумайте сперва о вентиляции (представьте что плов подгорел, потухла плита и т.д.) - что будет в дальнейшем в необорудованном вентиляцией помещении без окна в наружной стене...
а по нормам ваш вариант так и совсем не проходит.
AlexiZelenovДата: Пятница, 20.05.2016, 08:20 | Сообщение # 15
Цитата bark ()
подумайте сперва о вентиляции (представьте что плов подгорел, потухла плита и т.д.) - что будет в дальнейшем в необорудованном вентиляцией помещении без окна в наружной стене...а по нормам ваш вариант так и совсем не проходит.
Я с вами согласен. К сожалению в СП 54.13330.2011 я ответа не нашел.
Вентиляцию то можно сделать через перекрытие, а на первом этаже под этой новой кухней, тоже кухня, но видимо установленная давно или не законно. Но вот с окном в жилую комнату, мне никак не удается найти запрет в нормах. Желания выполнять такое решение нет, но заказчик требует нормативное подтверждение, почему нет? Говорят во всем доме кухни так расположены, уж не знаю каким образом. Ох уж эти переделанные общежития..
