Среда, 17.07.2024, 04:45
Электрохимзащита
МаринаКШДата: Вторник, 24.04.2012, 09:05 | Сообщение # 46
Dima75, спасибо большое,примерно так и думала smile
Dima75Дата: Вторник, 24.04.2012, 13:58 | Сообщение # 47
МаксИшим, до 10 м стали ЭХЗ не предусматривается.
Виктор_КДата: Вторник, 24.04.2012, 22:06 | Сообщение # 48
Кто сказал, что не предусматривается? Читаем: 8.6. ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.
Стальные газопроводы, реконструируемые методом санации с помощью полимерных материалов, подлежат защите на общих основаниях.
Стальные газопроводы, реконструируемые методом протяжки полиэтиленовых труб, подлежат защите на тех участках, где стальная труба необходима как защитный футляр (под автомобильными, железными дорогами и др.).
Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны быть, как правило, защищены средствами ЭХЗ, при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и ЭХЗ в соответствии с 8.1. В качестве футляров рекомендуется использовать трубы с внутренним защитным покрытием. При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку. Если трактовать правильно делаем вывод, что при определенных условиях (высокая коррозия) даже на 0,5 м необходимо расчитать и установить защиту (утрированно конечно)!!! Но это так! Или иначе обязаны указать обоснования для того, почему необязательно применять ЭХЗ. И другой случай: к существующиему стальному трубопроводу с существующим ЭХЗ приваривают еще стальной кусок трубопровода... - необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией, согласна ли та за счет своих средств защищать ваш кусок. Ведь когдато этих кусков будет очень много и эксплуатирующаа организация не захочет или уже не сможет своей системой защищать трубу - и надо что то делать... Дальше дебри, надо на конкретный случай конкретно рассматривать. К примеру даже бывает так: владелец нового куска трубы заключает договор с той организацией, которая осуществляет ЭХЗ и по расчетам ей платит за ЭХЗ своего куска.На любое действие должно быть обоснование, и хороший эксперт зарубит ваш проект или хороший строитель-ЭХЗ-шнк потребует сделать это с занесением в исполнительную документацию. Помните проектанты, какие бы вы не были умом, а в течение 25 лет несете ответственность за свой проект!
Сообщение отредактировал Виктор_К - Вторник, 24.04.2012, 22:12
barkДата: Вторник, 24.04.2012, 22:45 | Сообщение # 49
Quote (Виктор_К)
почему не пожизнено? уж приговарить, так по всей строгости ))
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 06:41 | Сообщение # 50
Виктор_К,
Quote (Виктор_К)
Именно это и имелось в виду. Конкретно по ситуации: газопровод, подземный полиэтиленовый, пересекает неоднократно (жилой сектор) подземную теплотрассу, естественно, в разных местах. Требуется футляр, стальной, по длине (с учетом канальной и бесканальной прокладки) 4,5-6 м(2м за края теплотрассы). Представляете себе стоимость протектора, и это на сталь до 10м? Не надо доходить до абсурда! Достаточно сделать "весьма усиленную изоляцию", по геологии посмотреть грунты и засыпать нейтральным грунтом.
PS. Уголовную и материальную ответственность несет ГИП (в применении проектирования) biggrin
Виктор_КДата: Четверг, 26.04.2012, 07:55 | Сообщение # 51
Quote (Dima75)
Полностью согласен!!!
P.S. Именно это и имел в виду :-)
kariДата: Пятница, 27.04.2012, 11:58 | Сообщение # 52
Помогите пожалуйста. Первый раз выполняю электрохимзащиту, поэтому нужна литература по электрохимзащите газопровода.
PokepNskДата: Четверг, 21.06.2012, 07:42 | Сообщение # 53
СРОЧНО! Подскажите пожалуйста, как расчитывается "Площадь территории занимаемой газопроводами".
37732011Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:31 | Сообщение # 54
Не совсем понятно "Площадь территории занимаемой газопроводами" - площадь полосы отвода или площадь охранной зоны????? или ......
Umnyi__domДата: Четверг, 21.06.2012, 16:31 | Сообщение # 55
Cистемы Умный дом
http://smart-casa.ru
LevaKДата: Четверг, 21.06.2012, 21:11 | Сообщение # 56
Quote (PokepNsk)
По какой методике Вы считаете? Где-то встречал такую величину, но это что-то весьма экзотическое. Во всяком случае я не встречал методики расчета ЭХЗ где была бы нужна эта величина. Усли можно - ссылочку. Хочется ознакомиться.
rza375Дата: Пятница, 22.06.2012, 12:13 | Сообщение # 57
Quote (LevaK)
" Сборник нормативных документов для работников строительных и эксплуатационных организаций газового хозяйства РСФСР. Защита подземных трубопроводов от коррозии. – Л.: Недра. 1991. – 221 с."
LevaKДата: Пятница, 22.06.2012, 14:36 | Сообщение # 58
Cпасибо, скачал.
rza375Дата: Пятница, 22.06.2012, 15:20 | Сообщение # 59
а откуда скачивали? у меня только сканы в бумаге (не очень хорошее качество), хотелось бы и в электронке
АбитуриентДата: Среда, 18.07.2012, 12:53 | Сообщение # 60
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста где нить можно найти регламент или что-то подобное по расчёту кол-ва протекторов на защищаемом футляре к теплосети.
