Пятница, 13.11.2026, 11:12
ПРОМЫШЛЕННОЕ проектирование
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 17.02.2012, 11:36 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые проектировщики!
Наступает момент, когда приходится доказывать свои решения…..
Подскажите, пожалуйста, ответ на пару вопросов:
1. Где и в каком документе регламентируется, какие лестницы (сходы) с рабочих площадок для обслуживания арматуры и оборудования необходимо устанавливать в тех или иных? Имеются ввиду сходы с площадок расположенных на эстакадах подводящих газопроводов…
…маршевые лестницы под углом 45, 60 или 90 (стремянки) градусов. Отчетливо помню этот пункт правил, но найти не могу…(
2. Где и в каком документе регламентируется, тип присоединения арматуры и оборудования (фланцевое или приварное) для трубопроводов природного газа Ру до 1,2 Мпа расположенных на подводящих эстакадах к рабочим цехам?
zorik2Дата: Пятница, 17.02.2012, 15:01 | Сообщение # 2
Quote (Ivan_Yuryevich)
Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ Общие технические условия
ГОСТ 26887-86 http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3793/index.htm
ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
http://www.stroyka-ip.ru/xsv_sv_ohnp_ob/pb-03-585-03/pb-03-585-03.html
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 17.02.2012, 17:16 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
Спасибо! Но только вот данный ГОСТ немножко не про те лестницы... Помню пункт неких правил, где указывается именно под каким углом необходимо устраивать сходы, под 45, 60 либо 90 это связано, если не изменяет память, с периодичностью обслуживания.... 45-60 - для маршевых лестниц, 90 - для стремянок...
Но вот вспомнить, что это за документ не могу...(
Короче говоря, нужно доказать применение маршевой лестницы под углом 45 градусов, а не с стремянки под 90...
А с правилами ПБ 03-585-03 вроде хорошо знаком, настольная книга, но конкретики по моему вопросу не нашел... Не подскажете номер пункта?
zorik2Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:08 | Сообщение # 4
Мед да ложкой!
ПБ 03-585-03 раздел 4. ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
ПБ 03-585-03 п.5.1.18; 5.3.13
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ http://old.kdelo.ru/law/20397
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=10714
В старом справочнике по охране труда было(Тепляков А.С. Справочник по охране труда и технике безопасности): Лестницы к площадкам постоянного обслуживания оборудования должны иметь уклон 45°, а к площадкам периодического обслуживания оборудования 60°.
Для доступа к площадкам периодического обслуживания оборудования, расположенным на высоте не более 3 м над уровнем пола, допускается устройство вертикальных лестниц.
Высота ступеней для лестниц с углом наклона 45° должна быть 0,2 м, а с углом наклона 60° и вертикальных 0,3 м.
Ступени лестниц необходимо выполнять из стальных рифленых листов или из листов просечно-вытяжной стали, ступени вертикальных лестниц — из двух-трех металлических прутков прямоугольного или квадратного сечения.
Крупногабаритные сосуды (аппараты), крупные холодильные машины « агрегаты должны иметь площадки и маршевые лестницы для -безопасного обслуживания люков, арматуры и приборов на высоте не более 1,8 м от пола или "площадки.
Для доступа к единичной, редко обслуживаемой арматуре, расположенной на высоте не более 3 м, допускается устройство приспособлений на сосудах (аппаратах) для закрепления переносных лестниц или стремянок.
Маршевые лестницы должны быть шириной не менее 0,7 м и иметь угол подъема не более 45°.
Лестницы к площадкам, размещенным на высоте не более 3,5 м от пола, могут выполняться вертикальными.
Лестницы и площадки должны иметь ограждающие перила высотой не менее 1 м, а по низу площадок — бортовую обшивку высотой не менее 0,15 м.
Площадки и ступени лестниц должны выполняться из просечно-вытяжного настила, рифленого железа или стальных толос, поставленных на ребро.
Полы площадок и ступени лестниц должны изготовляться из рифленой стали.
А вообще как говорят...
ПБ 03-585-03 настольная книга
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.02.2012, 19:16
