Четверг, 16.07.2026, 12:30
Воздухонагреватели
КардиналДата: Понедельник, 13.02.2012, 12:17 | Сообщение # 1
Товарищи, прошу Вашего совета.
Обратился заказчик, мол необходимо сделать проект котельной гаража (объем гаража по наружному обмеру 4800 метров куб.). И хочет он там установить воздухонагреватели. Тут я так понимаю два варианта:
- рекуперативные воздухонагреватели
- газовые пушки
В этом гараже, кроме техники еще и находиться персонал (механики, слесаря). Газовая пушка - это прямой нагрев, то есть угарным газом нагревается воздух, таким образом пребывание людей исключено! Верно??? Остается тогда рекуперативный воздухонагреватель.
Может кто уже проектировал установку подобного оборудования??? Может кто поделиться опытом??? Впервые столкнулся с этим оборудованием. Может есть альтернатива???
zorik2Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:43 | Сообщение # 2
Quote (Кардинал)
Выполняли отопление Брестсельмаш теплогенераторами ТГГ0,29 http://brestselmash.tiu.ru/ (использовали которые должны были установлены на птицефабрике) цехов металлообработки. Работают уже лет 6. Как показала практика совместная работа воздушного отопления с инфракрасными излучателями, наиболее эффективна при наличии постоянных рабочих мест. Для подогрева машин на открытой стоянки применяли газовые пушки с прямым нагревом, но эффективность в ветреную погоду низкая, надо что то городить,потом утром демонтировать, короче не очень пошло. Ничего нового тут нет,просто там где возможно применение воздушного отопления можно применять газовые воздухонагреватели косвенного (непрямого) нагрева.
http://www.ezm.ru/production/agor/index.php?print=Y
КардиналДата: Понедельник, 13.02.2012, 13:12 | Сообщение # 3
Я бы тоже инфракрасные газовые нагреватели применил, но заказчик отказался. Я ужо было обрадовался, ан нет...
Спасибо за инфу!
Сообщение отредактировал Кардинал - Понедельник, 13.02.2012, 13:15
ильмирДата: Вторник, 14.02.2012, 06:27 | Сообщение # 4
ну если заказчик отказался, ставь воздухонагреватели. проектировал теплогенераторы фирмы "тепловей". пишите в личку, если возникнут вопросы. чем смогу - помогу.
КардиналДата: Пятница, 15.06.2012, 09:19 | Сообщение # 5
Возвращаясь к вышеизложенному. В общем заказчик требует установку газовых пушек прямого нагрева... Значит будем предусматривать вентиляцию. Получается, что необходимо предусмотреть датчик на СО? Верно? А где его располагать? Под потолком на высоте 5,6 метра?
ильмирДата: Пятница, 15.06.2012, 09:36 | Сообщение # 6
прикрепляю:
Прикрепления: 0173045.pdf (545.3 Kb)
Sasha21102Дата: Пятница, 15.06.2012, 10:40 | Сообщение # 7
Quote (Кардинал)
В вышеприкрепленном материале -посмотрите систему ЭКО ( СН4 + СО) Сам блок в котором встроен датчик на СО размещается 160-180 см от пола ибо СО газ тяжелый. А датчик на метан 20см от потолка.
КардиналДата: Суббота, 16.06.2012, 10:06 | Сообщение # 8
Спасибо братцы!
