Суббота, 06.06.2026, 03:03
гидравлический расчет газовых сетей
ильмирДата: Четверг, 09.02.2012, 15:12 | Сообщение # 1
проблема такая: имеется небольшой поселок. проектирую тупиковую сеть. часть газопровода спроектирована в подземном исполнении из ПЭ труб, часть - в надземном исполнении из стальных труб. нужно подобрать диаметры. нигде не нашел так называемую "номограмму для определения потерь давления в газопроводах низкого давления для ПЭ труб". помогите пожалуйста подобрать диаметры по участкам. прикладываю расчетную схему поселка. расходы определены. длины участков указаны. каким методом можно подобрать диаметры, чтобы у Гос. экспертизы не возникло вопросов? может кто сталкивался с подобной проблемой ? cry
Прикрепления: 8855611.cdw (163.9 Kb)
JohnДата: Четверг, 09.02.2012, 15:16 | Сообщение # 2
Номограм для полиэтиленовых труб нет. Когда составлялись номограмы полиэтиленовых труб еще не было. Считайте по номограмам для стальных.
KadushaДата: Четверг, 09.02.2012, 15:26 | Сообщение # 3
Как это нет тот же СП 42-101-2003 Удельные потери дя стальных и полиэтиленовых труб ПРИЛОЖЕНИЕ Б
карамбольДата: Четверг, 09.02.2012, 16:50 | Сообщение # 4
Советую одновременно ознакомиться с пунктом 4.2 СП 62.13330.2011. Наша госэкпертиза и облгазы возвращают проекты с требованием размещать ПРГ у каждого потребителя. Предварительно согласуйте схему газоснабжения в Облгазе.
serembaДата: Четверг, 09.02.2012, 18:23 | Сообщение # 5
А в Питере в облэкспертизе наоборот требуют согласно нового СП их размещать у каждого потребителя.
ильмирДата: Пятница, 10.02.2012, 07:36 | Сообщение # 6
спасибо всем за ссылочные документы. но всё таки каким методом подбирать диаметры ? fear
Добавлено (10.02.2012, 07:36)
Quote (карамболь)
карамболь Дата: Четверг, Вчера, 16:50 | Сообщение # 4
Репутация: 0  ±
Статус: Offline
грабёж какой-то!
карамбольДата: Пятница, 10.02.2012, 09:01 | Сообщение # 7
http://proekt-gaz.ru/load/6-1-0-27 - программа гидравлического расчета, в т.ч. и для полиэтилена
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49 - пособие, которым пользуюсь . Для примера оформления возьмите дипломные проекты , выставленные на сайте. ( Не думаю, что кто-то будет за вас считать гидравлику здесь- это основы)
ильмирДата: Пятница, 10.02.2012, 10:46 | Сообщение # 8
карамболь, простая прога. спасибо. а я то всё парился, считал методом оптимальных диаметров.
boltthrowerДата: Пятница, 10.02.2012, 14:32 | Сообщение # 9
А программа использует все те же старые, добрые формулы из СП 62.13330.2011 smile
ильмирДата: Пятница, 10.02.2012, 14:43 | Сообщение # 10
Quote (boltthrower)
полученные данные с помощью программы ( скорость течения газа, потери давления ) - они достоверны? кто-нибудь проверял эту программу подсчетом вручную ?
boltthrowerДата: Пятница, 10.02.2012, 15:21 | Сообщение # 11
Quote (ильмир)
Всегда проверяй по формулам из СП 62.13330.2011, и будет тебе счастье. wink
tanyanikitaДата: Пятница, 10.02.2012, 15:39 | Сообщение # 12
Quote (boltthrower)
С номером СП не ошиблись? Зачем тогда нужна программа, если все потом перепроверять вручную? biggrin
boltthrowerДата: Пятница, 10.02.2012, 15:53 | Сообщение # 13
Quote (tanyanikita)
Ошиблись )) СП 42-101-2003
Quote (tanyanikita)
Затем же, зачем учителя математики калькуляторы раньше отбирали. Что бы клиент реально въезжал, а не считал проект по незнакомой программе, поверив на слово, что она не врёт! cool
ильмирДата: Понедельник, 13.02.2012, 06:24 | Сообщение # 14
кто-нибудь проверял ? dry
boltthrowerДата: Понедельник, 13.02.2012, 08:12 | Сообщение # 15
Quote (ильмир)
Всё проверено миллион раз, читай соответствующую ветку форума. А вобще вопрос даже неприличный, автор программы - содатель этого сайта.
Сообщение отредактировал boltthrower - Понедельник, 13.02.2012, 08:13
