Как абсолютно исключить подобное
alus | Дата: Пятница, 03.02.2012, 02:27 | Сообщение # 16 |
| Quote (zorik2) Жесткое соблюдение Правил безопасности Полностью согласен. А форум в криминальные новости и обсуждения на манер Савика Шустера превращать не стоит.
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 12:31 | Сообщение # 17 |
| Quote (Старушка) Байпас запрещён. Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" п. 44 "В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце участка".
если не ошибаюсь не ко всему подходит данный пункт, именно наверное по этому случаю тот же регламент: п.4 Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
Старушка | Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:18 | Сообщение # 18 |
| Ошибаетесь! Пункт редуцирования газа - ГРП, ГРПБ, ПРГШ (ШРП, ГРПШ), всё это сеть ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ и к сети газопотребления жилого дома не относиться.
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:25 | Сообщение # 19 |
| ну а как понимать тогда определение? "сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием
тоже есть наружные газ-ды и устройства и т.п. ШРП может стоять и у дома и относится к сети газопотребления, тем более если понижает дополнительно давление
bark | Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:57 | Сообщение # 20 |
| Quote (Yurik906) ШРП может стоять и у дома и относится к сети газопотребления Поскольку в Техрегламенте приведены не все используемые определения, а ГОСТ соответствующие еще не изданы, можно обратиться к ПБ 12-529-03. В ПБ приводятся дополнительные уточняющие определения участков газовых сетей, согласно которым началом сети газопотребления считается: "Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении." Там же: "Распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа." На газопроводе-вводе не запрещается установка различных технических устройств, в том числе газорегулирующих (ГРП, ШРП, ГРПБ).
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:38 | Сообщение # 21 |
| Bark, тогда я правильно понимаю, что располагая ШРП на газопроводе-вводе к жилому зданию ШРП может иметь байпас?
Старушка | Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:03 | Сообщение # 22 |
| вы забываете о сетях предприятий, вот эти сети могут называться сетями газопотребления, т.к. за их обслуживание и всё то, что находиться на территории этого предприятия отвечает само предприятие или поручает это ГРО. А здесь ГРП и газопроводы к жилым домам и прочим потребителям, типичная сеть газораспределения в поселении. ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения"
"п.3 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них".
п.33 пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.
п. 34 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные ограждающие конструкции"
luxemburg | Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:31 | Сообщение # 23 |
| Ни ШРП ни ГРП не могут находится на газопроводе-вводе. Вы со своими цитатами и рассуждениями скоро ГРС на кухню воткнете.
Старушка | Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:11 | Сообщение # 24 |
| Не надо сердиться! Цитирую, чтобы не искали и потому, что не умею делать "отсылки" А что касается ШРП на газопроводе -вводе, то они там стоят, в соответсвии с п.6.3.2 СП.62.13330.2011 А на кухне не "ГРС", а регулятор-стабилизатор по ГОСТ Р 51982, в соответсвии с п. 7.10 СП.62.13330.2011
bark | Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:51 | Сообщение # 25 |
| Quote (Старушка) Пункт редуцирования газа - ГРП, ГРПБ, ПРГШ (ШРП, ГРПШ), всё это сеть ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Виноват. Не учел ГОСТ Р 53865-2010
