тепловой расчет
sansan-1971 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:17 | Сообщение # 1 |
| привет. кто подскажет как сделать тепловой расчет ресторана имея только площадь строения?
zorik2 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:43 | Сообщение # 2 |
| А высота есть? Встроенное это здание или отдельно стоящее?
sansan-1971 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 15:44 | Сообщение # 3 |
| это отдельно стоящее здание в проектируемом поселке. нащел кое что вроде и сам. но если мысли есть пиши
zorik2 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:01 | Сообщение # 4 |
| Можно посчитать с погрешностью для подбора оборудования, по такому методу. Если есть объем отапливаемого помещения, то можно посчитать по удельной характеристике здания. Q=x*V* (Tвн -Tн) ккал/ч. где: Q -ккал/ч тепло потери здания. x- ккал/м3*ч*град.- удельная тепловая характеристика.Её можно посчитать по формуле Ермолаева.Удобно считать по программе которую сделал VolosatovPA с сайта ABOK(прикладываю). V - м3-наружный объём здания. (Tвн -Tн) -градус Цельсия - температура воздуха внутри помещения (по нормам) и наружного (по нормам: холодной пятидневки)
Если необходим точный расчет, тогда: АВОК-8-2007 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий»;
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.01.2012, 18:07 |
sansan-1971 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:39 | Сообщение # 5 |
| спасибо
alus | Дата: Пятница, 03.02.2012, 02:31 | Сообщение # 6 |
| 65 на 1 квадрат. Ну а ГВС в современных ресторанах на электрике. У Вас как?
sansan-1971 | Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:01 | Сообщение # 7 |
| из информации генплан поселка еще несуществующего
