Четверг, 18.07.2024, 02:17
Мостик
gasparДата: Понедельник, 30.01.2012, 00:50 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Столкнулся с мал-мал проблемой. Проектирую газопровод, который у дороги разветвляется на 2 ветки в разные направления. Ставим подземные задвижки под ковер. Шоб с дороги добраться до них нужно пересечь крутую придорожную канаву шириной 4 метра, глубиной около 2-2,5. В канаве воды по поясо. Вообщем хочем сделать мостик, шоб обслуживать задвижки было проще местному горгазу. Вот только думаю из чего? Металлический надёжнее, но скорее всего будут против дорожники (дорога IV технической категории , скорость до 90 км/ч) - если кто из лихачей налетит, проткнёт себя перилами. Думаю о деревянном, но насколько долговечен?. Кто сталкивался с таким решением коллеги?
ЗЫ: вариант с укладкой трубы в канаву и засыпкой сверху грунтом (устройство грунтового трубоперехода) не предлагать smile
zorik2Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:27 | Сообщение # 2
По краям ручья установите фундаментные блоки(как фундаменты) и на них 6 метровую плиту перекрытия. Как раз на опирание по одному метру, хотя можно 25 см.. Думаю с идеей, если понравиться, Вы сами разберетесь.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 30.01.2012, 10:28
alusДата: Пятница, 03.02.2012, 03:20 | Сообщение # 3
Quote (gaspar)
Из дерева можно и дуб (в землю закрепить как раньше крепили столбы э/п.
zorik2 нормальная идея.
Quote (gaspar)
Скорее просто собьет, ведь въедет не под 90 град.
Можно подумать и проходе с другой стороны. А где ближайшая остановка и пр.?
Ну и конечно нарисовать "зебру" в месте устройтсва мостика или лежачего полисмена с
установкой заблаговременного знака (это бабки).
Подвесной красивый мостик. Стойки ничем не отличаются от установки дорожных знаков.
