Четверг, 18.07.2024, 00:27
Опросный лист
nevinДата: Четверг, 26.01.2012, 21:04 | Сообщение # 1
Получил от проектировщиков проект на газоснабжение 75 квартирного жилого дома. Потребители газа в каждой квартире газовые плиты и 2-х контурные котлы (отопление и ГВС).
Завод-изготовитель прислал опросник на ГРПШ, где есть максимальный расход газа и минимальный расход газа. Ну с максимальным вроде понятно, на листе "Общие данные" написано 200 м3/ч. А вот с минимальным расходом газа проблема.
Какой принимается минимальный расход? Подскажите пожалуйста.
zorik2Дата: Четверг, 26.01.2012, 21:19 | Сообщение # 2
Самый правильный ответ Вам дадут Ваши проектировщики, притом официальный, который можно подшить в "дело" и не нести ответственность за ту цифру какую Вам отпишут на форуме.
А вообще они должны были сами выполнить в проекте опросной лист для заказа оборудования. Потребуйте у них этот документ.
nevinДата: Четверг, 26.01.2012, 21:28 | Сообщение # 3
Да проектировщики сами незнают,
А мне интересен сам алгоритм расчета.
Как максимальный расход определяется я понимаю. А минимальный чисто теоретически может и нулю равен быть.
zorik2Дата: Четверг, 26.01.2012, 23:45 | Сообщение # 4
Quote (nevin)
Да проектировщики сами не знают,
Странно,а как они тогда проектируют. Возникает вопрос, а правильно они посчитали максимальный расход газа?
Минимальный расход нужен для определения типа регулятора или счетчика, а может того и другого?
Минимальный расход определяется по паспортам установленного оборудования, в Вашем случае это печь или котел. Где возможно наиболее меньший расход газа. Допустим для примера, работа одной маленькой горелки на минимальном горении печи или отопительного котла на малом горении. Когда расход газа равен нулю, тогда просто не работает регулятор и счетчик, а нам важно знать диапазон работы регулятора и счетчика. Для газового регулятора минимальный расход газа и для газового счетчика минимальный расход газа могут не совпадать. так как для регулятора газовая сеть после него работает как ресивер, а счетчик считает денежку и поэтому должен считать очень точно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 26.01.2012, 23:46
nevinДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:37 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ.
Начинаю понимать.
Добавлено (29.01.2012, 23:37)
Прочитал интересную статью про подбор регуляторов давления http://gazovik-gas.ru/directory/reg/choise.html.
В ней указываеься, что минимальный расход должен быть не менее 10% от рабочего (максимального). А если минимальный расход меньше 10%, то возможны пульсации, вибрации и т.д. клапана.
На сколько это критично для клапана, например при расходах 2-5% от максимального в период малого потребления газа?
JohnДата: Понедельник, 30.01.2012, 09:47 | Сообщение # 6
Думаю, что минимальный расход газа будет равен минимальному расходу одной газовой плиты. У нас, в Московской области, он равен 0,2 м3/ч
АбитуриентДата: Понедельник, 30.01.2012, 11:16 | Сообщение # 7
Какой кстати кт берет расход на ПГ-4. Я всегда брала 1,3 (независимо от производителя). А минимальный какой не знаю даже.
JohnДата: Вторник, 31.01.2012, 09:24 | Сообщение # 8
Мы в Подмосковье берем 1,25. Меня больше интересует вопрос какой КПД у плиты? В тепловых расчетах пишем 90%, когда спросил у бывалых откуда это ответили не знаю.
zorik2Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:48 | Сообщение # 9
Quote (John)
Это больше зависит от хозяйки на чем варит или жарит пищу.
У горелки есть только расход и коэффициент регулирования. Допустим коэффициент регулирования для газовой горелки печи равен 5. Значит минимальный расход составляет 20% от максимального.
barkДата: Вторник, 31.01.2012, 15:38 | Сообщение # 10
Quote (zorik2)
Для каких целей нужен КПД? Плита все же не теплогенерирующая установка, скорее технологическая. В паспорте есть значения максимального расхода газа. В любом случае КПД плиты не может быть больше КПД самого простого котла (для АОГВ указывается кпд=0,87-0,88) так как значительная часть энергии буквально рассеивается в воздухе...
JohnДата: Вторник, 31.01.2012, 16:11 | Сообщение # 11
КПД плиты нужен для теплового расчета, там где рассчитывается максимальный расход тепла на приготовление пищи.
luxemburgДата: Вторник, 31.01.2012, 16:11 | Сообщение # 12
Quote (John)
Quote (Абитуриент)
Вроде как считалось 4 х 0.19 + 0.37 (дух) = 1.13 м3\час
0.2 - это расход на одну работающую конфорку wink
alusДата: Пятница, 03.02.2012, 02:37 | Сообщение # 13
Quote (luxemburg)
Вероятно - это саме то (м.б. 0,3, т.к. духовка не в зачет)), когда нет ОВ и ГВС.
Требуют для лета (правильный выбор счетчика по-минимуму).
