Суббота, 03.10.2026, 02:01
Где устанавливается КЭГ
НовикДата: Четверг, 26.01.2012, 09:29 | Сообщение # 1
Здраствуйте помогите решить спорный вопрос.
Есть две теплогенератоные на двух разных этажах( на 1 и 2 этажах, теплогенераторные друг под другом).Счетчик устанавливается один, на первом этаже в помещении теплогенераторной №1,после счетчика идет разветвление:: опуск идет к котлу который находится на первом этаже в теплогенератоной №1,а второе ответвление идет на второй этаж в теплогенераторную №2.Где установить КЭГ?(устанавливаю КЭГ 9720,к нему можно подсоединить только один комплект сигнализатора).Спор вышел в следующем: я установил один КЭГ перед счетчиком,а второй установил на ответвлении ко второй теплогенераторной(но на первом этаже в теплогенераторной №1)..Проверяющий говорит,что КЭГ №1 и№2 надо установить на разных этажах(в каждой теплогенераторной) и непосредственно перед газовым котлом,перед краном.Помогите решить спор и еслт можно дайте ссылки где это можно прочитать.
shadowДата: Четверг, 26.01.2012, 13:44 | Сообщение # 2
КЭГ нужно установить в каждой теплогенераторной со своим сигнализатором загазованности
НовикДата: Четверг, 26.01.2012, 14:13 | Сообщение # 3
Ладно,согласился.Потверждение прочитал в СП 62.13330.2011.Тогда будем исходить из следующего:для чего вообще устанавливается КЭГ.Для отсекания газа во всем здании или для отсекания непосредственно перед газовыми приборами(в данном случае перед котлами) ? Если к примеру утечка пошла перед счетчиком(лопнул кран,неплотность соединения,повредили счтчик -это все реально),а КЭГ по вашим словам стоит после счетчика,получается газ будет поступать в помещение,а приведет к известным последствиям
RomaДата: Четверг, 26.01.2012, 15:41 | Сообщение # 4
так транзитом через другие помещения с разъемными соединениями нельзя проходить
luxemburgДата: Четверг, 26.01.2012, 16:07 | Сообщение # 5
Roma, Транзита нет.
Новик По смыслу - КЭГ должен стоять вблизи входа газопровода внутрь помещения (замкнутого пространства) и прекращать поступление газа в этот замкнутый объем (а не перед горелкой).
Так что по логике - все правильно:
сработал датчик №1 - прекращается подача газа в помещение №1
Сработал датчик №2 - будет отключена подача в помещение №2.
Но тут один не совсем удачный нюанс - способ разводки - одновременно с прекращением подачи газа в помещение №1 также будет прекращена подача и во вторую генераторную (без видимых на то причин).
В такой ситуации клапан должен стоять после разветвления (для раздельности) но до счетчика (разъемное) . А это возможно только с двумя счетчиками. С чем то придется или смириться или пожертвовать (деньгами, удобством, но не безопасностью).
Либо выносить счетчик из помещения генераторной
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.01.2012, 16:26
НовикДата: Четверг, 26.01.2012, 16:20 | Сообщение # 6
luxemburg я с вами согласен,но я сделал такую разводку по следующей причине:
если утечка на втором этаже газ пошел наверх,а там улица(сверху людей нет),а вот если утечка на первом этаже ,то газ подымаясь вверх может проникнуть на второй этаж,ну к примеру через неплотности в строительных конструкциях..Поэтому на втором этаже отсекает только теплогенераторную№2,а если на первом отсекает подачу газу полностью на все здание.
luxemburgДата: Четверг, 26.01.2012, 16:27 | Сообщение # 7
Если все довольны - ну и сделайте так как решили
О возможном проникновении газа на второй этаж - сомнительно и маловероятно ввиду обязательности вентиляции помещений генераторных
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.01.2012, 16:29
gasparДата: Четверг, 26.01.2012, 22:59 | Сообщение # 8
Quote (luxemburg)
+1000000
Поддерживаю
НовикДата: Пятница, 27.01.2012, 07:55 | Сообщение # 9
Спасибо всем за помощь.luxemburg спасибо за объяснения. beer clap hands
