| TuTaHuKk | Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:20 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые эксперты!!! Подскажите пожалуста допускается ли прокладка газопровода низкого давления по стенам из сэндвичпанелей?
| gaspar | Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:55 | Сообщение # 2 |
| Допускается. Только крепления придётся сделать к стойкам каркаса. И возможно может не хватить допустимого пролёта трубы между креплениями , тогда диаметр газопровода можно на порядок-два принять крупнее.
