Понедельник, 02.11.2026, 18:02
требования к остеклению помещения с котлом
ramzesrДата: Суббота, 21.01.2012, 16:42 | Сообщение # 1
Котел настенный ,размещен в коридоре .В торце коридора рядом с дверью имеется окошко.Так вот вопрос в том есть ли требования в данном случае к площади окна как для отдельного помещения теплогенераторной
Прикрепления: 1082462.png (1.17 Mb)
fedorДата: Воскресенье, 22.01.2012, 11:53 | Сообщение # 2
В вашем случае в теплогенераторной не хватает площади остекления, тогда остеклите дверь выходящую наружу. СП 42-101-2003 (пп 6.17,6.18)
ramzesrДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:19 | Сообщение # 3
Тут вопрос в том можно ли сыграть на том что это не отдельное помещение теплогенераторной ,а коридор и соответственно требования по площади остекления сводятся к наличию окна с форточкой
gasparДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:57 | Сообщение # 4
Вообще требование остекления - на случай не дай бог образования взрывной концентрации и взрыва. Форточка тут не причём совершенно. На взрыв может сработать и дверь, открывающаяся на улицу. Если коридор обозвать теплогенераторной или наоборот что изменится? По поводу остекления, в п.6.18 СП 42-101-2003 площадь остекления регламентируется для оборудования тепловой мощностью свыше 60 кВт или установленное в подвале.
ЗЫ: не по теме, а что за котел стоит? Смотрю на фасаде налеплено приставных элементов-каналов. Не проще ли поставить котел с закрытой камерой сгорания и "уйти" хотя бы от приставного дымохода?
barkДата: Вторник, 24.01.2012, 15:56 | Сообщение # 5
Quote (ramzesr)
Нельзя отопительное газовое оборудование размещать абы где - только либо на кухне, либо в отдельном помещение (теплогенераторной), т.е. просто в коридоре нельзя котел повесить.
Поскольку дом жилой одноквартирный, пользуйтесь "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"
gasparДата: Вторник, 24.01.2012, 19:46 | Сообщение # 6
Quote (bark)
Эта инструкция умерла с выходом в свет СНиП 31-02-2001 "здания жилые одноквартирные" и дополнения к этому СНиП в виде СП 31-106-2002
barkДата: Среда, 25.01.2012, 09:56 | Сообщение # 7
Quote (gaspar)
спс за дополнение, только статус МДС 41.2-2000 действующий (если верить всем информационным справочникам). А в СНиП и СП по одноквартирным домам про индивидуальный источник отопление содержится минимальная информация...
AlexlДата: Среда, 25.01.2012, 11:56 | Сообщение # 8
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
Взамен: СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
иточник - строй консультант
