Пятница, 12.06.2026, 05:23
ЧАСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 13:02 | Сообщение # 1
Выполнен расчёт тепла и топлива см. прикрепленный файл.
по которому получился:
Расчетный расход тепла на отопление и горячее водоснабжение котельной составляет
4,234524 Гкал/час; часовой расход газа 581,66 нм3/час см. стр 8 .В соответствии с расходом тепла Q = 4,234524 Гкал/час в котельной были приняты 2 котла КСВа-2,5 Гн теплопроизводитительностью 2,5 МВ (2,15 Гкал/час) или общей на 2 котла 4,30 Гкал/час с газовыми горелками ГБ-2,7 теплопроизводитительностью 2,7 МВ (2,32 Гкал/час) (часовой расход каждой горелки по паспортным данным 275 м3/час (550 м3/час на два котла)
Вопрос заключается в следующем:
1) Нужно ли для расчёта внутреннего диаметра газопровода переводить рабочий расход газовых горелок двух котлов 550 м3/час в нормальные условия нм3/час или паспортные данные горелок по расходу газа уже приведены в нормальных условиях.
2) Какое всё таки принимать значение для расчёта диаметра внутреннего газопровода котельной, то что получилось в попливном расчёте 581,66 нм3/час или по паспортным данным на горелки это 550 м3/час или эту цифру опять приводить к нормальным условиям а это будет 645 нм3/ч., да и последний вопрос узел учета расхода природного газа нужно подбирать по паспортным данным расхода газа на двух горелках 550 м3/час или по приведенным нормальным условиям 645 нм3/ч (если всё таки нужно переводить 550 м3/час (паспортный расход горелок) к нормальным условиям это 645 нм3/ч )
Добавлено (12.01.2012, 13:02)
Да, чуть не забыл в котельной дополнительно устанавливается третий резервный котёл КСВа-2,5 Гн
Прикрепления: 6522757.doc (444.0 Kb)
proekt-gazДата: Четверг, 12.01.2012, 13:07 | Сообщение # 2
1. Паспортные данные должны быть уже в нм3/час, т.е. 550 нм3/час.
2. Считать по паспортным данным горелок.
3. Резервный котел я так понимаю будет работать при неисправности других котлов, поэтому его в расчет брать не следует, если конечно не рассматривается перспектива развития нагрузки.
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 14:03 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
В паспорте на горелку сказано что номинальный расход газа при низшей теплоте сгорания равен 275 м3/час (см паспорт стр3.)
wink
Прикрепления: __2-7.pdf (176.3 Kb)
proekt-gazДата: Четверг, 12.01.2012, 16:21 | Сообщение # 4
Quote (Tornado)
равен 275 м3/час
Я же написал расход для двух котлов 275х2=550 wacko
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 16:51 | Сообщение # 5
Quote (proekt-gaz)
ну всё правильно 275х2=550 , я только имел в виду что в паспорте написано на один котёл 275 [color=red]м3/час[/color] без нм3/час
stessi2006Дата: Четверг, 12.01.2012, 16:51 | Сообщение # 6
"Документы согласования (дата, номер, наименование ор-ганизации) об использовании природного газа, угля и других видов топлива" - имеется в виду топливный режим
"На основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется предприятие" - согласование размещения источника теплоснабжения
8000 ккал/ст. м3, а не 8000 ккал/н м3
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 17:02 | Сообщение # 7
ну всё правильно 275х2=550 , я только имел в виду что в паспорте написано на один котёл 275 м3/час без нм3/час
Добавлено (12.01.2012, 17:02)
Quote (stessi2006)
Всё правильно это банальная опечатка, но вопрос остаётся открытым нужно ли приводить паспортные расходы двух горелок 550 м3/час к нормальным условиям т.е нм3/час, а это уже 645 нм3/час и по какому расходу подбирать измерительный комплекс коммерческого учёта газа????
stessi2006Дата: Четверг, 12.01.2012, 17:12 | Сообщение # 8
Есть мощность горелок, есть КПД котла. Посчитай!
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 17:27 | Сообщение # 9
Quote (stessi2006)
зачем считать, если в паспорте черным по белому написано, (паспорт см пост №3)
alusДата: Четверг, 12.01.2012, 17:54 | Сообщение # 10
Расход газа на котел всегда считается. Разные м.б. низшая теплотворная способность газа. Да и в паспорте просто наверное опечатка. Никогда не беру по паспорту.
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 18:53 | Сообщение # 11
Quote (alus)
Ну ребята вы даёте! Расчёт давно выполнен он приклеплён к первому посту. Всё уже давно посчитано . нужна помощь в следующих вопросах.
1) Нужно ли для расчёта внутреннего диаметра газопровода переводить рабочий расход газовых горелок двух котлов 550 м3/час в нормальные условия нм3/час или паспортные данные горелок по расходу газа уже приведены в нормальных условиях если да , то почему в паспорте пишут м3/час а не нм3/час
Добавлено (12.01.2012, 18:53)
И прежде чем что то писать читайте внимательно первоначальный пост.
proekt-gazДата: Четверг, 12.01.2012, 20:02 | Сообщение # 12
Tornado, ответ в посте №2, повторюсь:
1. В паспортных данных должен указываться расход газа в нм3/час, то что там написали странно, возможно они и имели в виду не м3/час, а нм3/час. Точно ответить на этот вопрос могут только составители паспорта. Но у меня не было случаев чтобы было наоборот.
2.
Quote (proekt-gaz)
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 20:18 | Сообщение # 13
да я тоже самое думаю , что нужно всё таки брать 550
zorik2Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:43 | Сообщение # 14
Не очень понятно с резервным котлом. Если он в тепловой схеме котельной не участвует, т. е. его нагрузки нет в расчете диаметров труб тепловой схеме, нет в расчета диаметра дымовой трубы и т.д., то тогда и газ на него не надо считать. Но тогда нужно обоснование его установки.
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 20:57 | Сообщение # 15
Quote (zorik2)
Он установлен как резервный на случай выхода из стоя одного из двух основных котлов. Газ на него и никто не считал.
